Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:33
 Betreff des Beitrags: Welche Tachoschnecke bei 18"-Vorderrad ?
BeitragVerfasst: 17.06.2015, 22:28
Moin.
Ich hab´ ´ne Z1000 MK II stehen, die ein 18 Zoll Akront-Vorderrad mit 110/80 18 montiert hat.
Leider hat der Typ, der die Maschine seinerzeit umbaute, die 19"-Tachoschnecke drin gelassen :-(
Jetzt machen die Blaukittel Ärger, weil der Tacho wesentlich mehr anzeigt, als real gefahren wird.
Hat jemand das Übersetzungsverhältnis oder ´ne Teilenummer von der 18"-Schnecke da, die ich verwenden kann ?
Die verbaute Radnabe scheint (genau wie die verbaute Gabel) von einer Z1000 A1/2 zu sein.
Ich sag´ schon Mal Danke für die Infos ;)
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Tachoschnecke bei 18"-Vorderrad ?
BeitragVerfasst: 18.06.2015, 05:15
Hi Wasten,
das höre ich zum ersten mal, dass es da Probleme gibt.
bei allen, mir bekannten Umbauten, ist keine anderen Tachoschnecken verwendet worden.
BeitragVerfasst: 18.06.2015, 05:24
Darf auch kein Prob sein laut Reifenumfangrechner 100Km/h zu 105Km/h bis max. 10% darf der Tacho mehr anzeigen aber keinen Km/h zu wenig also liegt das in der Toleranz der sollte mal seine Hausaufgaben richtig machen.
Interesse halber wie hat er dass festgestellt??
BeitragVerfasst: 18.06.2015, 13:14
Moin.
An der Maschine wurden in der früheren Zeit viele Sachen gehuddelt und gestrickt ... :warten05:
Im Moment ist ein 110/70 18 eingetragen ... da es den nicht mehr gibt, soll jetzt ein 110/80 18 in die Papiere ... der Tüffer hat mit ´nem Navi gemessen und die Werte verglichen ... da sind die Abweichungen außerhalb der erlaubten Toleranz ... ich habe keinen Nachweis, welche Tacho - Schnecken - Kombination im Moment verbaut ist ... kann da nur nach Optik gehen ... mit dem alten Reifen ist der Tacho wohl noch mehr nach´m Mond gegangen ... muß mir jetzt was einfallen lassen, damit der Jung seine Eintragung bekommt ... :idee04:
Werde mir heute mal ´n paar Schnecken leihen und die Übersetzungen vergleichen ... zur Not muß zusätzlich zum Originalen ein Digi dran ...das wollte ich eigentlich vermeiden.
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 18.06.2015, 13:38
Ehmm mal so als Anmerkung eine Vergleichsmessung mit nem Navi????
Auf welcher gesetzlichen Grundlage soll so was denn stattfinden???
So was geht auf nem geeichten Prüfstand oder Messstrecke aber Navi? Hab ich noch nie gehört.
Ausderm gehen die alten Tachos eh nach dem Mond kann nicht nachvollziehen warum der Prüfer so was behauptet wenn er Abrollumfang vergleicht und original Tacho sowie Tachoschnecke verbaut sind sollte es keine Probleme geben vielleicht mal einfach zu nem anderen Prüfer gehen oder kleb nen Fahrradtacho neben den originalen.
BeitragVerfasst: 18.06.2015, 13:47
Moin.
Die Messung nach Navi hat mich auch ein wenig verwirrt ... ich bleibe lieber bei diesem Prüfer, weil den NUR die Tachoabweichung an dieser Maschine interessiert ... :warten05:
Werde gleich mal ein wenig schrauben und Schnecken vergleichen ... vielleicht bekomme ich´s ja irgendwie hin ... zur Not kommt Plan B mit dem Fahrradtacho ... ;)
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 19.06.2015, 00:00
Moin.
Hab´ heute mal gemessen ...
Ich bräuchte eine Taschoschnecke für ein 18 Zoll Rad mit folgenden Maßen:
Breite: 34 mm
Achsdurchmesser: 17 mm
Hat jemand zufällig eine Z1R-Schnecke griffbereit und könnte ggf. die Maße abnehmen ?
Hier mal ein Bild vom verbauten Teil ... ist baugleich mit der Schnecke einer Z650 C1 (19 Zoll).
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 19.06.2015, 17:13
Meine ich hätte die Schnecke von einer Z1 R verwendet.
Tommyba
BeitragVerfasst: 19.06.2015, 21:27
Moin Wasten,
vielleicht helfen die ET Nummern weiter.
Z 650 / 900 / 1000 incl A3 41078 - 008
Z 1000 A4 / Z1R 41078 - 1012
Die Z1R war mit 18 Zoll Rädern ausgerüstet. Demnach muss bei der MKII mit der Baustufe A4 auch ein 18 Zoll Vorderrad zum Einsatz gekommen sein.
Bin mir da aber nicht sicher.
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 25.06.2015, 21:47
Moin.
Ich schiebe den Thread noch mal hoch ...
Hat jemand zufällig eine Z1R-Schnecke griffbereit, könnte die Maße abnehmen und mir mitteilen ?
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 10:30
Hallo Wasten,
hatte vor kurzem das gleiche Problem. 18" Vorderrad in Z1000A2 und der Tacho zeigt Mondwerte.
Habe die 18" Schnecke der Z1R montiert.
Ergebnis: Passt ohne Probleme und der Tacho zeigt auch wieder so an wie es sein soll.
Aber Achtung: lt. ET-Liste gibt es offensichtlich Z1Rs mit 18" und mit 19".
Die richtige ET-Nr. ist 41078-1004. Ist übrigens auch in der Z400B1/2 montiert.
Die weiter oben schon erwähnte 41078-1012 ist zwar für die Z1R, aber für die Version mit 19"-Vorderrad.
Viele Grüße
Viele Grüße
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 11:08
chris_cb hat geschrieben:
Hallo Wasten,
Viele Grüße
Moin Chris,
tja, die Dokumentation.
Ich werde meine mal anpassen.
Danke für den Hinweis :daumen02:
Horst
