Aktuelle Zeit: 19.06.2026, 22:07
 Betreff des Beitrags: Krümmer Z1100 Z1000
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 09:08
bei meinem Moped KZ1100 ist der Krümmer 2 und 3 angefressen. Nun habe ich gute begrauchte von der Z1000 ST erstanden. Optisch scheinbar baugleich. Kann ich die einfach dranbauen ? Und mir ist aufgefallen, dass meine alten Krümmer am unteren Ende 2 Bohrungen aufweisen. Was hat es damit auf sich ? Bei meinem "Neuerwerb" sind diese Löcher auch vorhanden - gewesen. Diese wurde aber zugeschweißt.
Danke & Viele Grüße
Peter
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmer Z1100 Z1000
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 09:39
ich denke die löcher sind zum ablaufen des kondenswasser's
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 11:07
andi hat geschrieben:
Bei doppelwandigen Rohren u Kühlung damit der Chrom nicht anläuft.
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 13:58
Da läuft das Kondenswasser ab.
Gruß Gerd.
BeitragVerfasst: 30.04.2015, 20:58
danke erstmal für die antworten....
die löcher sind aber an der oberseite der krümmerrohre. da kann nichts ablaufen...
peter
BeitragVerfasst: 01.05.2015, 08:23
dann dreh se um, dann paßt das! :warten05:
BeitragVerfasst: 01.05.2015, 10:53
An manchen Maschinen sind an der Krümmerunterseite Bohrungen um einen CO-Tester anzuschließen, an meiner XJR z.B. mit Schrauben verschlossen.
Um den Vergaser abzugleichen und die beste Verbrennung einzustellen. Aber an Oberseite wäre das schlecht zum anschließen...???!!!
GruZ aus Bonn
Roland
BeitragVerfasst: 01.05.2015, 16:14
an den alten dingern ganz bestimmt ein anschluss für den co2 tester :idee04:
BeitragVerfasst: 02.05.2015, 19:40
okay. das macht sinn. das würde auch erklären, warum sie zugeschweißt worden sind. danke
