Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:30
 Betreff des Beitrags: Auspuff schweißen
BeitragVerfasst: 22.04.2015, 09:33
Frage an die Schweißer und Metallurgen:
Kann ich auf ein Rostloch (Größe 10Cent-Stück) in einen verchromten Auspuff (konkret Z900-Rohr) ein VA-Blech mit WIG schweißen?
Ziel soll sein, den Schweißbereich der Naht möglichst klein zu halten, ein Material aufzubringen was nicht rostet und polierbar ist.
GruZ aus Bonn
Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff schweißen
BeitragVerfasst: 22.04.2015, 10:34
Kannst du schweissen, aber drum herum wird der Chrom verbrennen u die Schweissstelle wird trotzdem rosten, weil sich der Normalstahl mit dem Edelstahl "vermischt".
BeitragVerfasst: 22.04.2015, 11:02
Hallo
Kannste mit Wig schweißen.An der Wärmezone muß der Chrom entfernt werden.Farbe kommt auch ins Spiel.Das läuft an!Wenn du VA und Stahl verschweißst,bekommst du eine Kontaktkorrosion. Aus einer 10 cent größe,kann da schon was größeres entstehen. Die Schweißstelle kann auch von innen rosten. Kann man alles hinbekommen,aber mit polieren,denke ich nicht so dolle.Wirst aber bestimmt noch einige Meinungen zu lesen bekommen.
Gruß Gerd
BeitragVerfasst: 22.04.2015, 12:35
Mach bitte mal ein Foto wo die Stelle ist,dann kann ich Dir sagen wie man das vielleicht auch ohne schweissen mit VA Spiegelblech hin bekommt.
BeitragVerfasst: 22.04.2015, 14:05
Hier ein Bild:
IMG_0885r.jpg [ 458.84 KiB | 359-mal betrachtet ]
GruZ aus Bonn
Roland
BeitragVerfasst: 22.04.2015, 21:03
Das wird nix,
Der chrom wird verbrennen,und bei dem dünnen blech
wird der Verzug nicht unerheblich sein!
Ich denke das wird nur schlimmer
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 07:25
:idee04:
kann man da was mit silberlot machen ?
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 08:35
Hallo
Problem beim Löten,die richtige Temperatur mußt du haben.Sollte man schon können.Stahl und Lot,dehnen sich ungleichmäßig aus.Beim Abkühlen des Auspuffes,kann die Naht reißen.Wenn das Löten nicht klappt,ist es mit dem Schweißen vorbei.Schweißen lassen vom Fachmann. Keine Selbstversuche !
Gruß Gerd.
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 14:05
geht das nach vorne oder nach hinten,die Befestigung sehe ich ja aber nicht den Rest.
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 14:58
Auspuff Nr.3. Links ist der Krümmer, Loch Innenseite zum Rad.
GruZ aus Bonn
Roland
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 19:57
andi hat geschrieben:
:idee04:
JA, kann man......
Ich habe das an einer, meiner Anlagen schon gemacht.
ABER, Löten muß man schon können, sonst wird das auch nix..
UND, Chrom ist Chrom !!! mit Silber kannste zwar zu machen,
sieht aber auch nicht NEU aus....
Wenn, dann mit mindestens 45 %, besser 50% Silberanteil und Lötstab
mit Mantel ( Flussmittel ) verwenden.
Das Rohr vorher etwas anschleifen, bis der Nickel zum Vorschein kommt,
sonst bindet das nicht.
Am besten noch ne kleine Kupferplatte auflegen, sonst ist das Loch zu groß
und das ganze Lot verschwindet im Auspuff.
Die Flamme vom Brenner SOFT einstellen, da das Blech saumässig dünn ist,
NICHT zu schnell temperieren und zuerst das Flussmittel gut laufen lassen.
Die Arbeitstemperatur so niedrig wie möglich halten, sonst brennt alles weg.
Es geht schon, da das Loch ja nicht sehr gross ist.
Na ja...... viel Erfolg.....
PS: Geh mal zu nem Goldschmied Deines Vertrauens, die können das auch.
Gruß Markus :winken01:
yoroshiku onegai - shimasu
