Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:09
 Betreff des Beitrags: Zündkerzengewinde am Arsch
BeitragVerfasst: 14.03.2015, 17:37
mußte heute bei meiner Zephyr feststellen, dass der Vorbesitzer ein Zündkerzengewinde massiv vermurkst hat.
Jetzt stellt sich mir die Frage was machen?
Neuen Kopf besorgen oder Gewinde reparieren? Neuer Kopf ist halt so ne Sache, woher weiß ich dass der in Ordnung ist?
Nur Reparatur? Welche Methode taugt was? Habe keinen Lust auf halbgare Lösungen.
Bin für jeden Tip dankbar. :winken01:
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzengewinde am Arsch
BeitragVerfasst: 14.03.2015, 17:44
damit geht die Reperatur sehr gut !!
https://eshop.wuerth.de/Gesamtkatalog/Zuendkerzenreparaturset-Time-Sert/140160060116.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 14.03.2015, 18:02
beru hat auch tolle rep. buchsen !
Hab ich schon ein paar mal benutzt,die sind Top
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 14.03.2015, 18:13
Wenn Du es nicht selber machen willst:
Uwe Hemrich
Industriestr.20
28199 Bremen
Tel.: 0421/ 597 697 01
Top Arbeit und nicht teuer! Hab ein Gewinde von meinem 1000er Kopf dort machen lassen. Kannst Du nach telefonischer Absprache ja auch hinschicken.
Grüße aus Bremen,
Heinz
BeitragVerfasst: 14.03.2015, 18:45
Würde das Gewinde auf jeden Fall reparieren (lassen). Eine Gewindebuchse, fachmännisch eingesetzt, hält wesentlich besser und länger als das original Alugewinde. Schau dir die anderen auch gleich mal genau an, wenn du schon dabei bist.
Moos
BeitragVerfasst: 14.03.2015, 19:04
Hallo Heinz,
Danke für den Tip.
Habe schon mal nach Einsätzen gesucht, bekommt man ja meistens nur im Set, da ist es keine schlechte Idee, es jemanden machen zu lassen, der mehr Ahnung hat.
Werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten.
Die anderen Gewinde sehen 1a aus.
Da gingen die Zündkerzen auch butterweich raus.
Gruß Werner
