Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 18:21
 Betreff des Beitrags: Brauche neue Kupplung
BeitragVerfasst: 10.03.2015, 10:48
Moin, jetzt ist es soweit und ich brauche neue Kupplungslamellen.
Welche könnt ihr empfehlen? EBC, Lucas, No Name,... Gleich auch stärkere Federn nehmen?
 Betreff des Beitrags: Re: Brauche neue Kupplung
BeitragVerfasst: 10.03.2015, 11:29
Moin ulf...
Lamellen von lucas sind OK...
Stärkere Federn sehe ich keinen sinn drin bei einem serienmotor..
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 10.03.2015, 11:38
Serienmotor mit 1075 ccm und Rs 34.Drückt schon ganz ordentlich.
BeitragVerfasst: 10.03.2015, 12:34
Mit stärkeren Federn bekommst du die Kupplung doch gar nicht mehr gezogen. :lol05:
BeitragVerfasst: 10.03.2015, 13:25
Ulf, könnte es auch an der Einstellschraube der Schnecke liegen? (halbe U. raus)
Das fühlt sich genau so an, als wären die Belege runter.
BeitragVerfasst: 10.03.2015, 19:10
A2 Holger hat geschrieben:
Die Schnecke habe ich vor Jahren gegen einen Zylinder/Kolben getauscht!
BeitragVerfasst: 10.03.2015, 19:36
Ulf, selbst bei 1075 ccm brauchst du keine verstärkten Kupplungsfedern.
