Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:01
 Betreff des Beitrags: Motorprobleme bei Z1000J
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 16:01
Hallo Ich habe Probleme mit meiner Z1000J. Sie springt an aber wenn man Gas gibt gibt es Fehlzündung und keine leistung.
Die Fehlzündungen beginnen ab 2000 U/MIN. Wer kann mir hilfreiche Tips geben oder Helfen!!!!!!
Gruss Jacson
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 17:04
Wie alt ist der Sprit im Tank? Sollte der schon älter als 3 Monate sein kipp mal einen Kanister frische Superplus dazu.
Nach längerer Standzeit hat es bei meiner auch schon geholfen.
Wäre die einfachste Lösung.
Ansonsten wäre ne Fehrlersuche angesagt.
Vielleicht mal mit ner Stobilampe schauen ob die Zündung aussetzt!
Kann aber auch von den Vergasern kommen!?
Sind die Vergaser sauber, alle Membrane in Ordnung?
Sollte es nicht am alten Sprit liegen wirst Du wohl noch ein bisschen suchen müssen.
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 17:18
Gibt aber auch die Möglichkeit das die Zündkerzen nicht richtig wollen. Hört sich komisch an, ist aber schon öfters vorgekommen bei längeren Standzeiten. Wurden dann Gewechselt oder Richtig gesäubert und der Abstand nachgestellt, und das Problem war weg. Hat sie denn lange gestanden?.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 19:30
mfk-pat hat geschrieben:
Vergaser sind gereinigt,Membrane sind in Ordnung. Ich schätze mal das es an der Zündung liegt.
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 19:36
motorbox hat geschrieben:
Gruß Schibi
Hy.
Die Zündkerzen sind neu. Immer wenn ich fahern wollte lief sie Teilweise nur auf drei Zylinder. Es hatte immer eine Kerze kein Funken.Mal 3Zylinder, mal1Zylinder und so weiter. Ich mußte imeer die Kerzen wechsel.Kanndas auch daran liegen das sich die Kurbelwelle verdreht hat??????. Zyndspulen sind von einer GPZ 1100UT. Kerzen BR8ES.
Gruss Jacson
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 19:57
vom stehen verdreht sich die Kurbelwelle sicherlich nicht.
Hast Du nur keinen Funken auf der Kerze oder auch nicht am Kabel ?
Hast Du die Leerlaufdüsen unter den Stopfen möglicherweise vergessen ?
Ist der Fliehkraftversteller gut gangbar?
Carlson
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 20:05
Ansonsten finde erst raus welcher Pott nich will wenn es so sein sollte.
Jeden Stecker mal bei laufenden Motor abziehen und sehen bei welchem sich nix tut.
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 20:09
Hy.
Vom rumstehen verdreht sich nichts, da hast du recht aber bei meiner letzten Tour bin ich liegen geblieben. Ging aus und sprang auch nicht mehr an. Seitdem sind die Probleme. Es kommt kein funken an der >kerze an.Leerlaufdüsen sind eingebaut.
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 20:37
Dann teste doch mal alle ohne Kerzenstecker ca.3-5 mm vor masse.
Wenn nur einer keinen Funken hat dann tausch mal die Kabel evtl. Zündspule Tauschen.
1und4 / 2und3 arbeiten zusammen. Sollten also 1+4 (bzw. 2+3) beide keinen Funken haben dann tausch mal die Zündspulen untereinander. Sind es dann immer noch die gleichen liegt die warscheinlichket beim CDI oder Impusgeber würde ich sagen.
Carlson
BeitragVerfasst: 10.02.2005, 20:51
Hi Jacson,
ich fahre selber 2 der J`s und eigentlich sind sie hart im nehmen, es sei denn, die Gemischaufbereitung paßt nicht, dann muckt se und brennt die Kerzen durch, das geht ratzfatz! Ich hatte ne zeitlang zu fettes Gemisch, Kerzen naß und trockengelegt, da warn se schon hin! Die anderen haben es schon gesagt, dringend erst den Grund des fehlenden Zündfunkens klären. Danach checkst du das Kerzenbild der anderen Kerzen -du hast gesagt, du bist schon "etwas weiter gefahren"- wie sehen deine Krümmer von der Farbe aus...du hast viele Möglichkeiten, ohne direkt in eine Werkstatt zu laufen..erstmal Zündung und dann eventuell Vergaser, wenn am Kerzenbild was nicht paßt...gib dann ma Bericht!
BeitragVerfasst: 11.02.2005, 18:33
Es gäbe aber noch eine Möglichkeit, das die Kraftstoffleitung verstopft ist, das hat ja auch bekantlich zur folge, das die Vergaser in Hohen Drehzahlbereich unzureichendversorgt werden. Die Andere Möglichkeit wäre ja auch, ein verstopftes Luftfilterelement oder der Benzinstand im Schwimmergehäuse ist zu niedrig.
Wie gesagt das wäre ja auch noch Möglichkeiten.
Gruß Schibi
 Betreff des Beitrags: @Jacson
BeitragVerfasst: 23.02.2005, 10:52
Tippe auch auf falschen Anschluß der Zündkabel...
Erzähl uns was es nun war !!!
Gruß Danny
Oldschool Friends
 Betreff des Beitrags: Re: @Jacson
BeitragVerfasst: 22.03.2005, 01:23
dannydevil hat geschrieben:
Gruß Danny
Hy
Ich habe die Zündspulen ausgetauscht und die CDI Steuerung gewechselt.
Bei den anderen Zündspulen habe ich festgestellt , wenn die Zündkerzenstecker nur lose auf den Zündkerzen liegt läuft der Motor einwadfrei.
Nach dem Wechsel lief der Motor wie ein Uhrwerk. Bei 2000 Umdehungen keine Fehlzündung mehr. Habe dann eine Probefahrt gemacht und dann hatte ich wieder das Problem bei 2000 Umdehungen sind jetzt wieder Fehlzündungen. Suche mir bald einen tiefen Teich für die Z :evil: :evil:
 Betreff des Beitrags: tach
BeitragVerfasst: 22.03.2005, 07:43
soviel ich weiß: wenn der Zündkerzenstecker "aufliegt" und dadurch die Zündkerze funzelt; erzeugst du somit einen stärkeren Zündfunken !
Ist dein Vergaser evtl. zu fett oder zu mager eingestellt ?
Leerlaufgemischschraube ; wieviele Umdrehungen offen ?
Wie ist das Kerzenbild ?
Originalbedüsung ? (ich kann ja langsam mitsprechen :wink: )
Gruß Danny
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 22.03.2005, 12:30
Wie hast du denn die Z in den Winterschlaf gebracht und hast du schonmal die Batterie überprüft ? Wenn die Batterie nicht genug Spannung hat, reicht der Zündfunke nicht ganz. Wenn ich die Egli bis Freitag fertig habe kann ich sonst gerne nach Busdorf Düsen und mal bei der Fehlersuche Helfen :shock:
BeitragVerfasst: 22.03.2005, 15:44
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 00:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.03.2005, 18:40
In dem Fall würde ich sämtliche Zündkabel und Kerzenstecker erneuern
:o Nee würde ich mal nicht so stehen lassen, das kenne ich selber. Neue Kerzen rein oder Anständig gesäubert und siehe da der Bock läuft :wink: :wink: .
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 23.03.2005, 08:10
Egliracer hat geschrieben:
Hallo
Es wurde eine neue Batterie eingebaut. Habe auch die Zündspulen,Kabel und Stecker gewechselt.
Wo kommst Du her?????
Schrieb mal ne Mail!!!!! m.1961@web.de
Gruss Jacson
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 21:17
Hy
Hab geschafft mit den Bullen fertig zu werden(geritten).
Ein Ritt sondergleichen. Da die J immer noch im Standgas fehlzündung hatte., laüft sie jetzt wie ein Uhrwerk jetzt. Ich habe seit Karfreitag 450km gefahren ,nicht geschoben!!!!!!!
Die ersten Minuten waren wie auf einen elekrtrischen Bullen stufe 5. Nach 5km wollte ich runterspringen ,war schon auf dem weg nach hause .
Aufeinmal siehe da ein Uhrwerk unter mit läüft!!!!!!Ihr könnt euch Bilder ansehen unter Friends and Bikes es sind die lesten Bilder ab 902.Ich hoffe das es jetzt so bleit................
Werde noch weitere Fragen haben in anderen Foren!!!!!!!!
Brauche auch da noch etwas Ünterstützung.
Auf ein Biker freundliches Jahr auf den elektischen Bullen.
Gruss Jacson
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
