Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:49
 Betreff des Beitrags: Gabelstandrohre Z1000J
BeitragVerfasst: 21.01.2015, 22:01
Moin Leute,
habe jetzt meine Gabel ausgebaut!
Leider bekomme ich ein Gabelstandrohr vom Tauchrohr unten nicht getrennt. Bekomme die Inbusschraube einfach nicht gedreht? Warum auch immer. Fahre morgen mal in unsere Werkstatt und die Jungs sollen mit das Tauchrohr unten einfach durchflexen (habe noch 4 Stück). Könnte mir egal sein da ich noch 2 Gabelstandrohre liegen habe.
Möchte aber meine verwenden! Die Gabelstandrohre die ich noch liegen habe sind aber von einer B1 und die sind komischer Weise 1cm länger. Dann würde ja Zetti vorne ein Stück höher kommen, somit müsste ja auch der Schwerpunkt ein anderer sein? Wisst ihr warum bei der B1 die Gabelstandrohre länger sind? Eigentlich gibt es doch zur J. nicht viel anderes?
Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelstandrohre Z1000J
BeitragVerfasst: 21.01.2015, 22:13
Hallo Maulwurf,
versuch mal die Imbusschraube mit dem pneumatischen Schlagschrauber zu lösen, klappt eigentlich immer.
Zu den Standrohrlängen kann ich nicht viel sagen, ich weiss nur das es unterschiedlich "gekröpfte" Gabelbrücken gab-vielleicht hat es damit zu tun?
Gruß: Wolfgang
Gib alles!
BeitragVerfasst: 21.01.2015, 23:32
Danke für den Tipp!
Werde das mit dem Schlagschrauber, morgen mal den Jungs in der Werkstatt sagen.
Klaus
BeitragVerfasst: 22.01.2015, 07:17
moin klaus,
sind das eventuell b2 holme !? :idee04:
die b2 hat ja einen stummellenker, b1 und j sollten ja gleich sein.
BeitragVerfasst: 22.01.2015, 14:42
Hallo Andi,
ne B1- war eine komplette Gabel!!
Klaus
BeitragVerfasst: 23.01.2015, 10:12
Also mit Schlagschrauber macht man die so oder so los ! :idee04:
Wenn ich da nur nen Imbuss ansetzen und die sich direkt ohne Probleme lösen lässt; .... :warten05:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 23.01.2015, 19:28
Ist egal! Ging nicht und habe es getrennt! fertig, habe jetzt mein Standrohr und gut!
Wer hat denn mal originale Standrohre einer J. liegen und kann diese mal bitte in der Länge messen!
Würde gerne wissen, welche jetzt die originalen sind!
Noch eine andere Frage: An der Kolben und Zylindereinheit im Tauchrohr sitzt laut Werkstattbuch (und Parts) eine Feder (siehe Bilder).
Jetzt habe ich die Gabel drei mal komplett zerlegt, ich kenne es aber nur mit zwei Federn?? :lol07:
Was ist da richtig? eine oder zwei?? oder warum wurde das wohl mal so gemacht?.Seht auch mal hier das Bild!
Gruß und Danke!
Klaus
BeitragVerfasst: 23.01.2015, 20:43
Die Feder ist für die Negativdämpfung zuständig. Sonst würde die Gabel bei jedem vollständigem Ausfedern (Schlagloch, etc.) ungehindert auf Block gehen. Da gehört auch nur eine Feder rein. Die 2. ist auch nicht identisch mit der Originalen. Man erreicht mit einer zusätzlichen Feder zum einen eine Tieferlegung, da die Gabel um den Weg der zusätzlichen Feder weiter unten gehalten wird und zum anderen dadurch eine höhere Vorspannung der langen Feder. Natürlich geht dadurch Federweg verloren und ob sich das Fahrverhalten verbessert. :idee04:
Durch die 2., dünnere Feder könnte hier auch eine gewisse Progressivität in der Negativdämpfung erreicht werden.
Ich würde die 2. Feder weglassen, denn so etwas ist mehr gewollt als gekonnt. Da ist ne progressive Feder allemal besser wenn man es straffer will.
Moos
BeitragVerfasst: 23.01.2015, 21:01
Erst mal Danke Moos!
Das bestätigt eigentlich auch meine nicht unbedingt fachlich Kenntnisse und Überlegungen, aber hört sich logisch an!
Progressive Federn sind sowieso drin!
Dann werde ich mal beim Einbau die dünnere Feder weg lassen und schau mal wie das Fahrverhalten ist! Ich werde dann noch mal berichten!
Da dachte sich wohl jemand, um so straffer um so besser??
Klaus
BeitragVerfasst: 23.01.2015, 21:07
Suche aber immer noch jemanden der die Länge seiner J. Standrohre bitte misst!
Dann weiß ich wenigstens mal welche Länge richtig ist und ich könnte mal alles original einbauen!!
Klaus
BeitragVerfasst: 23.01.2015, 21:30
maulwurf hat geschrieben:
Klaus
Das wäre noch eine Möglichkeit, das die Standrohre etwas länger als original sind und das mit den zusätzlichen Federn ausgeglichen wurde.
Moos
BeitragVerfasst: 23.01.2015, 22:41
Das mag möglich sein!
Stelle immer wieder interessante Dinge fest an meinem Moped!
Vielleicht hat ja noch jemand originale Standrohre liegen und dann wissen wir vielleicht mehr!
Gruß!
Klaus
BeitragVerfasst: 24.01.2015, 11:00
gab es eigendlich von der J'ot auch so 'nen LTD ableger :idee04: :idee05:
BeitragVerfasst: 24.01.2015, 18:51
Ich werde morgen mal die Länge der Standrohre messen, hab es heute nicht geschafft.
Wolfgang
Gib alles!
BeitragVerfasst: 24.01.2015, 19:31
Danke Wolfgang!
Klaus
BeitragVerfasst: 24.01.2015, 19:33
andi hat geschrieben:
:lol05:
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 12:18
Hallo Klaus,
ich habe gemessen:
Die Länge der Standrohre beträgt vom oberen Ende (ohne Verschlusskappe) mit Tauchrohr (mitte Achse) 815 mm.
Vom oberen Ende Standrohr (ohne Verschlusskappe) bis unteres Ende Standrohr
sind es bei mir ziemlich genau 645 mm.
Ich hoffe geholfen zu haben: Wolfgang
Gib alles!
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 20:25
Danke Wolfgang,
werde mal morgen messen!!
Klaus
BeitragVerfasst: 26.01.2015, 13:19
Ist richtig Wolfgang,
genau 64,5 cm!!
Danke!
Jetzt habe ich noch welche liegen mit 65,5 cm? :?
BeitragVerfasst: 26.01.2015, 22:17
J. 644mm
B1, B2, 654mm
