Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:53
 Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit dem Trockeneisstrahlen
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 13:41
Hallo zusammen,hat einer von euch schon mal einen nicht lackierten Motor trockeneisstrahlen lassen??? Oder kann sogar Bilder hier zeigen vorher und nachher??? Habe seinerzeit mal einen nicht lackierten mit Motorradreiniger und heissem Hochdruckreiniger sauber gemacht das war gar nicht schlecht. Wollte mal eure Erfahrungen hören. Danke...
 Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit dem Trockeneisstrahlen
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 15:00
Hatte ich vor Jahen mal probiert und war enttäuscht.
Zum Reinigen gut,aber entlacken eher schlecht.
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 18:10
Ja.
Beim Auto.
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 19:13
Wie Mischke schon schreibt, taugt für eine intensive Reinigung aber nicht zum Entlacken und entfernen von festgefressenem Schmutz, Oxidationsspuren, Korrosionsspuren, etc.
Moos
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 19:32
Bin ja gerade dabei meinen "1100" ST Motor aufzubauen und da war auch die Frage
Sandstrahlen oder Trockeneis.
Habe dann für relativ günstige 70,- Euro Trockeneisstrahlen lassen und gehofft das der alte
Lack runter geht.
Naja so richtig Sauber ist er auch nicht geworden, wobei die Ecken jetzt Ölfreier sind.
Was aber fliegern geht sind lose Lackpartikel.
Muss also noch mal ran, schleifen und mit Bremsenreiniger und dann muss der Lackierer sagen ob gut ;-)
Es kommt drauf an wie lange er mit Trockeneis strahlt, dann wird es auch sauber und Lackfrei, nur kostet
das dann 300,- €
Longrider
http://www.z1000st.com
BeitragVerfasst: 17.01.2015, 10:55
Das beim Uli mit dem Auto finde ich schon ein gutes Ergebnis,wenn das bei unseren Z-Motoren auch so aussieht oder aussehen würde? Dann wäre das doch eine tolle Sache. Keiner ein Bild von einem silbernen Z-Motor.Danke euch allen.
BeitragVerfasst: 18.01.2015, 09:35
Trockeneis funzt bei Dreck die Korrosionspuren kommen dafür danach besser raus.Zum Entlacken gar nicht geeignet.Beim Glasperlen strahlen darfst den Motor danach erst mal nur mit Handschuhen anfassen sonst hast Deine Fingerabdrücke sofort drauf muss erst versiegelt werden.
Trockeneis für alte ranzige Aluteile wenig effektiv.
BeitragVerfasst: 18.01.2015, 10:10
sodastrahlen
BeitragVerfasst: 18.01.2015, 10:23
Also wegen des Glasstrahlens muss ich widersprechen.
Mach ich seit Jahren und musste nie was versiegeln und das Ergebnis spricht für sich.
