Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:23
 Betreff des Beitrags: Motorgehäuse Reparatur... !?
BeitragVerfasst: 05.12.2014, 20:02
Moin Moin
Hat hier schonmal jemand ein Motorgehäuse
geschweißt, schweißen bzw Reparieren lassen ?
Es geht hierbei nicht nur um einen Riß, sondern
um ein Stück was rausgebrochen ist und teilweise
fehlt.
Gruß Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse Reparatur... !?
BeitragVerfasst: 05.12.2014, 20:10
Ich habe eine Kühlrippe vom Zyko anschweißen lassen, sieht gut aus.
BeitragVerfasst: 05.12.2014, 21:19
Es kommt natürlich darauf an was wo gemacht werden soll. Z.B. beim (Laser)Schweißen ist aufgrund der hohen Temperatur halt immer die Gefahr eines Verzuges gegeben. Das sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden
Eine Möglichkeit für Stellen die nicht stark beansprucht werden ist das aufffüllen mit Reibelot. Der Schmelzpunkt von Reibelot AL 380 liegt bei ca. 350°, also weit unterhalb des Schmelzpunktes von dem der Alugusslegierung. So etwas kann man auch selbst im Keller mit nem Bunsenbrenner durchführen.
Moos
BeitragVerfasst: 05.12.2014, 21:49
Die Idee mit dem Reibelot ist eine Interessante sache,
aber in meinem fall wohl nicht machbar.
Es ist ein Stück aus nem Gehäuse gebrochen wo ein Deckel
vor geschraubt wird, sich etwas Öl dahinter befindet und
keine Mechanische beanspruchung ausgesetzt ist...
ich setz mal ein Bild davon rein.
Das Gehäuse (Gehäusehälften) sind leer und gereinigt.
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 06.12.2014, 09:32
Kann man bei einer ordentlichen Bruchstelle auch Instandsetzen. Sind Dichtflächen betroffen, so würde ich das ordentlich fixieren und anbraten. Anschließend auf die Fräse und die Dichtflächen planen. An einfachen Flächen, z.B. Limadeckel hab ich auch schon mal nur mit Feile gearbeitet
Olli
BeitragVerfasst: 06.12.2014, 14:05
Z.Z. habe ich einen ähnlichen Fall.
Bei der Demontage ist ein Teil vom Innengewinde für den Steuerkettenbock abgebrochen.
An dieser Stelle wurde es wieder aufgeschweißt. Nun lasse ich am Kopf vom Motoreninstandsetzer
ein Gewinde schneiden und planen.
BeitragVerfasst: 06.12.2014, 18:27
A2 Holger hat geschrieben:
Hallo Holger !
haste da vielleicht mal n Bild und nen Kontakt von ?! Bei mir ist links auch die obere Rippe abgebrochen...nach einem unbeschwerten Tankeinsatz mit damals so 21 Jahren und der Gabe von Cannabis :lol: ...werd ich mein Leben nicht vergessen :evil:
Gruzz
Jak
BeitragVerfasst: 06.12.2014, 21:38
Klar, muss aber noch etwas bearbeitet werden (Übergänge):
Eine Adresse habe ich leider nicht, weil ein Z-Freund aus Bayern es für mich schweißen lassen hat.
BeitragVerfasst: 07.12.2014, 17:54
..trotzdem danke..so weiß ich schonmal wies aussehn könnte !!
Gruzz
Jak
BeitragVerfasst: 07.12.2014, 19:14
Leider ist meine Quelle versiegt denn der konnte Motorgehäuse gut schweißen. Hier ein Umbau am Z1000A-Motor von Rollenkette auf Gliederkette. Dazu musste der Steuerkettenschacht verlängert werden.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 07.12.2014, 20:10
Hier mal ein paar Bilder von der Misere... :?
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 07.12.2014, 21:47
Was n das für ne Z?
:devil:
RX?
BeitragVerfasst: 07.12.2014, 21:57
Hab ich auch schon gedacht, halb so wild, ist ja keine Z... :devil:
Hauptsache der Pilot ist heile geblieben.
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 08:55
Irgendwer sagte mal das mit den Sturzdingern is scheiße und man siehts hier ja, das stimmt! Meine ZRX war damals auch über die Seite abgegangen, ohne Pads ne kleine Undichtigkeit am Gehäuse, manchmal hat man Glück....
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 09:02
Moin
Es ist eine Zrx und dem Piloten geht
es gut... :daumen02:
Aber unabhängig davon gibt es ja Leute die
so etwas auch Schweißen können... :warten05:
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 10:38
Ja sicher, müsste das bei Wasserkochern auch gehen ;) , ich kann ja mal unseren Schweisser fragen.
Aber hast du denn schon Blümchen gefragt?
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 10:46
ja genau, Blümchen kann das vielleicht. Du weist ja jetzt wo seine Panzerhalle ist :lol07:
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 10:53
Unser Schweisser sagt, wenn das Aluspritzguss ist, kannst du schweissen vergessen.
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 12:51
:winken01:
Ob es Spritzguss ist kann ich genau sagen,
gehe aber nicht davon aus.
Ich verabschiede mich ab morgen erstmal
für die min. nächsten vier Wochen in eine Reha.
Danach kommt das Ding auseinander und kann
zu Schweißproben genutzt werden.
Komme darauf zurück.... :up:
Gruß Bernd
