Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:10
 Betreff des Beitrags: Bremscheiben FRAGE
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 19:49
Hallo Leute kann mich mal jemand aufklären wegen der Bremsscheiben von einer KZ 1000 oder KZ 900.Also ich weiss das bei KZ1000 mit einer Scheibe diese auch dicker ist wie die dem Europamodell die beiden.Deswegen passt auch nicht die Scheibe (KZ) in den Bremssattel der Euromodelle und man muss beim Umbau auf Doppelscheibe beide Scheiben der A1 oder A2 haben.Richtig oder nicht???? und jetzt die Frage ist das bei der KZ900 auch so und welche Stärke haben die Scheiben normal.Bitte helft mir ich weiss es nicht oder habe es verdrängt.DANKE im voraus.
 Betreff des Beitrags: Re: Bremscheiben FRAGE
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 22:26
Hallo
meines Wissens haben die Scheiben für Single-Anlage 7mm die der Doppelscheibe 5mm Dicke. Unterschiedliche Bremszangen sind mir aber nicht bekannt. Bitte um Korrektur falls das so nicht stimmt.
Sollten es unterschiedliche Zangen sein müssten diese ja dann unterschiedliche Teilenummern haben....
Manne
BeitragVerfasst: 01.12.2014, 22:35
Gibt es, schreibe morgen etwas dazu.
GruZ von der Arbeit
BeitragVerfasst: 02.12.2014, 04:24
Manne hat recht mit den 5 und 7mm Scheiben.
Darüber hatte ich vor kurzer Zeit mal wo anders eine Doku gemacht. Die Fotos hätte ich noch.
SORRY, ich habe nachgesehen, EU und US Zangen sind gleich!
Hätte mich auch gewundert wenn es anders wäre. Die 2mm Unterschied der Scheiben sind doch egal,
der Sattel schwimmt und gleicht aus.
BeitragVerfasst: 02.12.2014, 16:32
wo denn, auf arbeit? :devil: :devil:
bremssättel sind alle identisch
grez
BeitragVerfasst: 02.12.2014, 20:22
Hallo A2 Holger alles richtig was Du sagst,aber der A1 A2 Bremssattel passt nicht über die KZ Scheibe. Wenn Du sagst das der gleich ist dann wird wahrscheinlich der Halter vom Bremssattel anders sein bitte mal selber versuchen die es können. Danke....
BeitragVerfasst: 02.12.2014, 21:31
Hast du denn auch mal den Kolben / Bremsbelag zurückgedrückt ?
Unter Umständen musst du auch die Trägerplatte auf dem Bremsbelag abnieten/entfernen. Hängt davon ab, welchen Bremskolben du verbaut hast. Es gibt soweit ich das in Erinnerung habe drei verschiedene Versionen.
Es liegt jedenfalls nicht an den Bremsscheiben.
BeitragVerfasst: 02.12.2014, 21:49
Mach doch mal ein-zwei Fotos, dann kann man sich ein Bild machen.
Es muss passen!
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 20:16
Meine Z650 Cup hat original 2 von den dicken Bremsscheiben.
Ich mutmaße mal das das daher kommt das das Ausgangsmodel noch eines mit einer Bremsscheibe war. Da ich denke das es den anderen Sattel (rechts) nicht in einer speziellen Ausführung für dicke Bremsscheiben geben kann, weil die ja glaube ich nur links montiert wurden, müssen die Sättel wohl für beide Versionen passen.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 20:19
Und wenn der Kolben zurückgeschoben wird darf man ja auch nicht vergessen, den Träger auch zurückzuschieben.
BeitragVerfasst: 03.12.2014, 20:20
Foddo...... :)
