Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:37
 Betreff des Beitrags: Was für Luftfilter habtI Ihr?
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 16:02
Mal ne Frage an die Leute, die noch original-Luftfilter drin haben. Habe gerade bei ebay dieses Ding gesehen: http://cgi.ebay.de/Luftfilter-fuer-Kawa ... dZViewItem
Passt der bei Euch rein? Der Filter mit der seltsamen Nase ist für meine 76er z 900 definitiv zu groß. Wenn ich mir aber im Ersatzteilladen einen holen will, bekomme ich immer zuerst den in die Hand gedrückt. Passen tut aber ein kleinerer ohne diese Nase, wie er z.B. in der z 500/550 verbaut ist.
Bzw. der zephyr 750-Filter. Damit hängt der Bock auch subjektiv besser am Gas. Aber ich weiche ab, vielleicht könnt Ihr ja mal berichten, mit was Ihr fahrt, bzw. wo der große Filter nun passt...
Jürgen
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 19:13
Hallo, müsste der Luftfilter für die Z900 A4 sein :!:
**** :wink:
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 19:30
Der Luftfilter passt auf jeden Fall für z1000A kostet bei Louis 9,95€.
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 19:39
Hallo Jürgen,
sieht optisch aus wie bei meiner Z900A4 Bj. `76.
Ob es da noch eine Änderung für die 1000er gab ist mir
nicht bekannt.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 09.05.2006, 04:53
Der Luftfilter paßt in die Z900 Z1000 Z1R MK2.
Möglicherweise hast Du nicht die originale Luftbox an Deinem Moped.
BeitragVerfasst: 09.05.2006, 12:42
Interessant, dass der bei Euch passt...könnte es sein, dass in den Ami-Modellen kleinere Luftfilterkästen verbaut worden sind? Bzw. Kästen mit kleinerer Aufnahme für den Filter? Denn rein von der Größe des Kastens passt das schon sehr gut dort rein.
Jürgen
BeitragVerfasst: 09.05.2006, 17:38
Bei Louis gibt es für z900 einen anderen der ist auch wesentlich billiger.
Ich tippe mal das frühe und späte z900 nicht gleich sind.
BeitragVerfasst: 09.05.2006, 18:22
reden wir von der Z900 ´76 oder von Z1 bis ´75? der ist kleiner.
roll on!
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 12:27
900 dohc hat geschrieben:
roll on!
z 900 A4 76.
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 12:37
Der Luftfilter der ersten Baureihe sieht so aus :
Z1 900 von 1972
