Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:58
 Betreff des Beitrags: Blinkrelais - hat jemand einen Tipp?
BeitragVerfasst: 28.09.2014, 17:22
Hallo Zler,
ich will bei meiner Z1R LED Blinker montieren. Da ich mir noch nicht ganz schlüssig bin wie die vorderen aussehen sollen erst mal nur hinten und wenn ich was passendes gefunden habe auch vorne.
Funktioniert das? Hinten LED und vorne noch die alten Teile? Wenn ja, kann jemand ein Blinkrelais empfehlen? Die LED Blinker haben 2W.
Schon mal vielen Dank und Grüße
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Blinkrelais - hat jemand einen Tipp?
BeitragVerfasst: 28.09.2014, 19:36
Bei meinem Moped funktioniert das so.
BeitragVerfasst: 28.09.2014, 20:12
Weiß ja nich, gut, wenns funktioniert. Ich habe in 2 Moped so, wie heißen die..."lastunhabhängie" meine ich Blinkreails für kleines geholt, null Kummer mit den Teilen. Ansonsten probiers, siehste dann ja obs geht oder nicht!
BeitragVerfasst: 28.09.2014, 21:07
Solange da noch Glühlampen mitblinken, braucht man da auch keine Wiederstände.
BeitragVerfasst: 29.09.2014, 00:09
Wie viel Watt haben die originalen Blinker?
BeitragVerfasst: 29.09.2014, 06:38
Muss ich nachschauen. Sind die normalen Z1000 Blinker. Ich nehme an 21W. Wo habt ihr Eure Relais gekauft?
Noch ne frage an Jörg: Verstehe ich das richtig, dass du das Relais nicht gewechselt hast und es trotzdem funzt?
BeitragVerfasst: 29.09.2014, 07:02
Louis...
BeitragVerfasst: 29.09.2014, 12:31
Dann nimm das Rote von Louis. Geht von 1 - 30 Watt.
https://m.louis.de/artikel/spezialblink ... t=15544958
BeitragVerfasst: 29.09.2014, 14:59
Schwarz hat geschrieben:
Jo
BeitragVerfasst: 01.10.2014, 07:19
bei Louis,das kann ich empfehlen.
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... t=15168088
besten Gruß Andreas
Wer später bremst, fährt länger schnell.
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 19:42
Ich habe heute mal die neuen LED Blinker ohne neues Blinkreleas angebaut und das geht gar nicht. Die Blinkfrequenz ist viel zu hoch - also genau wie vermutet.
Jörg, dass das bei dir funktioniert überrascht mich. Vielleicht hast Du schon ein lastunabhängiges Relais verbaut.
Jetzt habe ich bei einigen Relais gelesen, dass die nur zu verwenden sind wenn es im Cockpit nicht nur eine Blinkanzeige sondern es jeweils eine Blinkanzeige für rechts und links gibt.
Gibt es da noch etwas zu beachten? Ansonsten scheint mir ja das 30 Watt Teil die einfachste Lösung zu sein. Sieht auch so aus als würde es baugleich zu dem vorhandenem Teil sein.
BeitragVerfasst: 03.10.2014, 23:29
Sorry,
aber das funzt bei mir, isch schwörre...
aber die A1 hat auch für jede Richtung eine Anzeige.
Nächstes Jahr in Hannover kannst du dir das gerne ansehen.
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 00:34
Wie schon per PN geschrieben kauf dir ein Relais 1 - 100W mit dem kannst auch die Originalblinker betreiben, wenn kein Bock mehr auf LED hast.
:daumen02:
BeitragVerfasst: 04.10.2014, 06:56
Mal danke für die Einladung nach Hannover - wenn es sich einrichten lässt gerne :D.
Das mit dem Lastunabhängigem Relais habe ich soweit verstanden, da ich aber keine Lust habe die ganze Elektrik umzubauen noch mal die Frage nach einem Lastunabhängigem Relais fur nur einen Richtungsanzeiger im Cockpit. Das verbaute Teil ist dreipolig und ich hab im Netz noch nix passendes gefunden.
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 19:58
So jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Das Blinkrelais von Shin Yo 208-020 dreipolig kann ohne Elektrik Umbau eingesteckt werden. Lastunabhängig 2 /100W. Gibt es bei Hein G.
Passt perfekt und funzt mit alt und neu :D .
Jetzt habe ich noch eine Frage. Im Rahmen sind riesige "viereckige" ( sieht aus wie eine Raute mit runden Ecken) Löcher durch die meine neuen LED Blinkerchen glatt durchfallen. Gibt es irgendetwas passendes im Ersatzteilhandel?
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 20:20
Da gibts passende Gummis für aber man darf auch ruhig selber etwas kreativ sein wie ich finde...wie wärs mit 2 großen Unterlegscheiben mit passendem Innendurchmesser für die Binker, eine vorne, eine hinter der Lasche und dann Mutter drauf!? ;)
BeitragVerfasst: 23.04.2015, 20:28
die blinker, die am rahmen befestigt werden (US), haben innen am rahmen eine fette chromscheibe sitzen (damit das gummi nicht gequetscht wird). nimmt man so eine auch für außen, sieht das bestimmt für´s erste piekfein aus und hat dann auch nur das 10er loch und der blinker fällt nicht mehr ins niemandsland durch.
grez
BeitragVerfasst: 24.04.2015, 19:26
Danke mal für eure Tipps trotzdem nochmal in die Runde ob es irgendwo schon etwas fertiges gibt?Einen schönen Z LED Adapter :warten05: :D :idee04: der Bequemlichkeit halber :menschen02: . Ich hätte es ja schon auch ganz gerne wieder Gummigelagert ...
Grüße Stefan
BeitragVerfasst: 11.05.2015, 21:56
Nun habe ich die kleinen Dinger doch tatsächlich angebaut - sehen doch ganz nett aus in der Abendsonne ...
