Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 22:41
 Betreff des Beitrags: Z1000 A läuft nur auf 2 Zylindern
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 11:05
Ein Freund hat folgendes Problem, seine A1 springt an, läuft aber nur auf Zylinder 2 und 4.
1 und 3 bleiben kalt.
Motor hat gute Kompression, Ventileinstellung stimmt, alles tutti.
Auch mit einem anderen Vergaser tritt das gleiche Problem auf.
Alle Kerzen funken !
Spritversorgung über Spritbehälter zum Synchronisieren
Zündung Dyna S , neue Zündspulen etc.
Desweiteren pufft sie beim Ausschalten des Zùndschlosses.
Habt ihr Tips??
Danke im Voraus
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000 A läuft nur auf 2 Zylindern
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 11:49
Mit Startpilot versucht ??
Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 12:28
Steuerzeiten überprüfen,evtl falsch gezählt !
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 12:31
ABer bei den Steuerzeiten wären alle Zylinder betroffen.
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 14:21
wenn alle Kerzen funken bedeutet es nicht dass sie zur richtigen Zeit funken. Auch das puffen beim Ausschalten deutet darauf hin, dass die Kerzen zum falschen Zeitpunkt funken. Ich tippe auf die Dynazündung, entweder hat der Rechner einen weg oder ein Pickup spinnt.
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 16:06
Sind die Pickups nicht für 1/4 und 2/3 ?
Oder bin ich schon senil?
We are Z
Kawasaki-Nordbiker
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 16:09
Z4everHH hat geschrieben:
Richtig......und die Zündspulen sind auch für 1/4 und 2/3
Haste vielleicht die Zündkabel vertauscht und eine Spule ist Defekt.....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 18:33
Bastet hat geschrieben:
klar, falsch gelesen :lol07: Spule ist nicht defekt wenns funkt, garantiert Zündkabel falsch gesteckt
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 18:55
Tino hat geschrieben:
das sehe ich auch so!!
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 20:40
Bin morgen wieder zurück und werde es mal persönlich checken.
Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, ich berichte.
Lieben Dank erstmal für die schnellen A NTWORTEN
BeitragVerfasst: 25.08.2014, 20:11
Eindeutig Zündkabel vertauscht. Hatte ein Kumpel auch. Pufft schön beim Ausschalten :D
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 29.08.2014, 00:06
Es waren wirklich vertauschte Kabel von ihm.
Vielen Dank für die Hilfe
