Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:09
 Betreff des Beitrags: Z 1000 A1 Zündprobleme
BeitragVerfasst: 23.08.2014, 13:33
Hallo, meine Z1000 A1 BJ. 1976 geht seit einiger Zeit nur mit Hilfe von Startpilot an. Die Kerzen sind trocken, der Benzinhahn im Stand immer zu. Woran kann das liegen? Wäre für Hinweise sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
N. Kossel
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1000 A1 Zündprobleme
BeitragVerfasst: 23.08.2014, 15:23
Mach mal vor dem Starten den Benzinhahn auf ON oder falls du einen Unterdruckhahn hast auf PRI und lass frisches Benzin in den Vergaser einlaufen. Da verdunstet nämlich was in der Zwischenzeit, Dann ein paarmal ohne Zündung den Kickstarter betätigen und dann so wie du es kennst (jedes Motorrad ist ja verschieden ) den Choke bemühen und starten. Dann müsste es funktionieren.
Falls du eine Zündanlage mit Kontakten hast, solltest du die mal kontrollieren, ob noch alles so steht, wie es sein soll.
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 08:34
benzinhahn auf bzw pri
minute warten
chok auf
ohne gasgbe starten
sollte doch klappen
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 10:54
und wenn das nicht hilft, was die kollegen beschrieben haben, dann muss der vergaser raus und gehört gereinigt ( Ultraschall, zitronensäure..... )
BeitragVerfasst: 24.08.2014, 10:56
Achso: den Luftfilter auch mal kontrollieren und wechseln. Wird zwar nicht das Problem sein, aber unter Umständen verstärken. Meiner war von Staub usw. richtig schön zu.
