Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 04:11
 Betreff des Beitrags: Unterschiedliche Vergaser KZ550H1
BeitragVerfasst: 25.06.2014, 21:29
Moin!
Bin gerade dabei eine '82er KZ550H1 für meine Frau aufzubauen.
Habe mir jetzt für die verbauten Gleichdruckvergaser ein Reperaturkit bei ebay besorgt, welches für die Maschine gedacht ist.
Leider passt das überhaupt nicht!
Schwimmernadel zu klein, und ohne Haltefeder.
Deckeldichtung der Schwimmerkammer passt auch nicht.
Gab es bei der Maschine verschiedene Vergaservarianten?
Oder hat evtl der Vorbesitzer ne andere Bank davor gebastelt?
Gekauft habe ich diesen Satz: KLICK
Optisch passen würde das hier: KLICK
Könnt Ihr mir dazu Infos geben?
Seamen
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiedliche Vergaser KZ550H1
BeitragVerfasst: 26.06.2014, 05:25
Guten morgen,
so ist es, es gab zwei verschiedene Vergaser. Der den Du gekauft hast gibt oder gab es so glaube ich auch bei Louis. Der müsste für die späteren GPZ550A Modelle sein. Die Vergaser passen aber beide, jetzt stellt sich die Frage welche Du hast. Unterscheiden kann man die an der Leerlauf- Einstellschraube. Die neueren haben diese zur Seite hin mit einer kleinen Welle versehen, bei den alten ist diese von unten mit biegsamen Fingern einstellbar...
Wie immer ohne Gewähr :-)
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 26.06.2014, 07:10
Moin!
Die Leerlaufeinstellschraube schaut bei mir auf der linken Seite raus, mit einer Flex-Welle dran.
Also der neue? :idee04:
Seamen
BeitragVerfasst: 27.06.2014, 07:08
wie schon geschrieben, habe ich ja anscheinend den "neuen" Vergaser.
Mit welchem anderen ist der denn Baugleich?
Ist das der gleiche wie auch in der KZ550G, der Rep-Satz sieht ja passend aus?
Seamen
Entschuldigt die viele fragerei, habe bisher nur Einzylinder neueren Baujahrs überholt. Das ist mein erstes Vier-Zylinder-Projekt, das auch noch so alt ist wie ich. :lol05:
BeitragVerfasst: 27.06.2014, 09:16
Guten morgen,
wie bereits geschrieben, die späten Modelle (ab 86?) haben die Leerlaufeinstellung seitlich. Diese benötigen das Kit welches Du gekauft hast. Die Welle kann man aber wohl auch nachrüsten. Schau mal auf kawasakiersatzteile.de- dort findest Du Abbildungen der Vergaser.
Vielleicht kannst Du es so eingrenzen und Dir dann da richtige Kit besorgen. Das G Modell ist glaube ich die Zephyr- die kenne ich leider nicht.
Gruß- paka
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
