Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:09
 Betreff des Beitrags: Tachoantrieb für 17 Zoll Vorderrad Z650 gesucht
BeitragVerfasst: 16.06.2014, 16:21
Moin, suche einen passenden Tachoantrieb/Tachoschnecke mit passender Übersetzung für meine Z 650 mit 17-Zoll Fahrwerk. Hat schon mal jemand was passendes verbaut? Was könnte auf die 17mm-Achse passen, ZZR? Zephyr?
Gruß, Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Tachoantrieb für 17 Zoll Vorderrad Z650 gesucht
BeitragVerfasst: 17.06.2014, 09:53
Wenn mich nicht alles täuscht hat die GPZ900R auch eine 17er Achse...........
BeitragVerfasst: 17.06.2014, 13:33
Da gehts nich nur um den Achsdurchmesser die BREITE und die TIEFE bis zm Mitnehmer muss passen.
BeitragVerfasst: 17.06.2014, 21:10
Genau so sieht es aus! Will mir die entsprechenden Fehlkäufe ersparen und hab die Hoffnung, dass jemand schon was passendes ausprobiert hat. Oder kann man ggf. auch den Tacho angleichen (hab einen von einer Zephyr verbaut)?
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 14:12
alternativ kannst du dir nen anständigen Fahrradtacho verbauen, die kann man perfekt einstellen und gehen um einiges genauer als die wellentachos
BeitragVerfasst: 09.08.2014, 16:39
Sieht aber sch.... aus, finde ich zumindest. Rundinstrumente und ein paar schöne analoge Zeiger gefallen mir besser. Hab übrigens die Lösung gefunden. Zephyr 750 Tachoantrieb passt bei den 650-B-Modellen mit 17mm Achse.
Roll on (und nochmal ein Lob in Richtung Warstein und Bremen für die tollen Partys)
uwe G.
