Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 12:18
 Betreff des Beitrags: Schauglas Ölstand Z550 unbrauchbar????
BeitragVerfasst: 06.06.2014, 16:09
Mahlzeit Gemeinde!
In der Suche hab ich leider nichts gefunden, was mein Problem betrifft.
Kurz: Ich wollte den Ölstand kontrollieren, leider ist da rein gar nichts zu sehen.
Das Ding ist einfach nur schwarz. Auch mit reinleuchten per Taschenlampe - nix zu sehen.
Wie wenn innen eine Töungsfolie drauf wäre. Gleichmässig schwarz.
Keine Schlieren oder so, eine schöne tiefe Färbung, die keinerlei Blick durchlässt.
Verdacht 1: So wenig Öl drin, dass nichts im Sichtbereich steht.
Verdacht 2: Viel zu viel Öl drin.
Zu wenig kann ich mir nicht vorstellen, sonst müsste ja die Warnleuchte für den Öldruck anspringen.
Zu viel schon eher, allerdings suppt meine Dame am Motor irgendwo (wo, muss ich noch rausfinden), es findet also ein natürlicher Ausscheideprozess statt.
Wenn ich in's Einfüll-Loch peile, sehe ich keinen Ölpegel.
Wie ist das im "Normalfall"? Steht da sichtbar Öl?
Mit der Taschenlampe in den Einfüllstutzen leuchten bringt unten am Glas keine Erleuchtung.
Kann es möglich sein, dass das Glas völlig zugewachsen ist mit Ölkohle, Ölschlamm oder einfach nur im Lauf der 33 Jahre schwarz geworden ist?
Lässt sich das im Falle des Falles von aussen tauschen?
Danke und Gruss
Obelix
 Betreff des Beitrags: Re: Schauglas Ölstand Z550 unbrauchbar????
BeitragVerfasst: 06.06.2014, 19:54
siehste nen Unterschied wenn sie auf dem Seitenständer steht? Wenn nein dann dass Öl raus, den Deckel runter und das Schauglas ordentlich putzen, wobei ich so ne derartige Verschmutzung noch nicht kennengelernt habe.
BeitragVerfasst: 07.06.2014, 12:35
Vermutlich zu viel Öl. Besorg dir eine zweite Person, die das Motorrad mal kippt, dann musstest du sehen wo der Ölstand ist.
BeitragVerfasst: 07.06.2014, 13:02
Mahlzeit
So, Rätsel gelöst.
Karre auf Seitenständer, Ölglas im Sonnenlicht leer
Langsam aufgestellt - Ölstand steigt, steigt, steigt, verschwunden...
Also eindeutig zu viel drin - kann man das mit nem dünnen Schlauch und ner Spritze zum raussaugen korrigieren?
Ölwechsel ist erst auf Anfang nächsten Moat geplant, bis dahin weiss ich, was ich noch alles besorgen muss zum erneuern:-)
Danke für die Tipps!
BTW... Geheimtipp Ersatzteilhändler? BTS Stuttgart?
Gruss & schöne Pfingsten!
Obelix
BeitragVerfasst: 07.06.2014, 16:00
'Na klar kannst du das absaugen. Musst nur mit dem Schlauch dran kommen an das Öl.
Am besten schön mit dem Mund saugen, schmeckt gut das gute Öl :)
BeitragVerfasst: 07.06.2014, 18:15
Nabend,
wenn so viel zu viel drin ist- liegt das vielleicht daran das Sprit im Öl ist? Vielleicht vorher mal dran schnuppern und wenn es nach Benzin riecht der Ursache, sprich Vergaser auf den Grund gehen.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 10.06.2014, 13:13
paka hat geschrieben:
Nabend,
Gruß- paka
und dann muss eh alle raus !!
