Aktuelle Zeit: 04.05.2026, 02:53
 Betreff des Beitrags: Re: Alternative für 4 Poligen Seitenständerschalter
BeitragVerfasst: 13.04.2014, 16:38
Schaut tatsächlich ein bisschen komisch aus, vor Allem nach ner ganzen Menge Anpassungsarbeit :idee04: . Aber trotzdem mal Danke für den Vorschlag.
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 10:30
Sowas würde ich immer Kontaktlos machen mit einem Magneten. Ist komplett Wartungsfrei, deutlich kleiner und problemlos anpassbar.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 17:37
Hässlicher und größer gehts nicht oder doch?
Die letzten 20 Jahre bin ich ohne son Gelumpe ausgekommen. Seitenständerschalter.......zss zss zss.
Das ist was für Jack Wolfsskin Jackenträger oder Beatsaudio Käufer.......
Gruß OS
BeitragVerfasst: 15.04.2014, 13:49
Also das wäre eine Alternative. Habe ich im Sondermaschinenbau hunderte verbaut. Geht auch unter Wasser. Dieser ist ein Öffner/Schließer:
Klick mich ich bin ein Link
Gibt es mit verschiedenen Schaltabständen, verschiedene Funktionen, sind leicht zu verbauen und gibts in Minibauform mit 3 mm Durchmesser.
Robert
BeitragVerfasst: 16.04.2014, 17:49
Hab ich doch geschrieben.... Ganz weg.....
Wer mich kennt, Weis das ich nicht nur quatsche sondern auch mache
BeitragVerfasst: 16.04.2014, 20:07
Für mich kommt maximal so etwas in Frage:
http://www.ebay.de/itm/Seitenstander-Ru ... 4d15a61942
Hat bei meiner Z aber in den letzten 27 Jahren keinen interessiert!
BeitragVerfasst: 17.04.2014, 07:05
Hätte ich auch sofort verbaut wenn da nicht die Einschränkung wäre " ... nicht geeignet für deutsche Z Modelle mit Seitenständer unter der Lima" ...
Das Teil passt leider mechanisch gar nicht bei meiner Z. Das einfachste scheint mir tatsächlich der Einbau eines zweipoligen Bremslichtschalters.
Hab mir jetzt einen für 5 Euronen bei Kedo bestellt. Der sieht mechanisch mal gleich aus. Sobald ich das Teil habe und beim TÜV war werde ich berichten ob das gut gegangen ist.
BeitragVerfasst: 17.04.2014, 14:55
Hat meine auch so deswegem habe ich mir die Feder selber dran gebastelt.
BeitragVerfasst: 17.04.2014, 18:00
Wenn das für Dich OK ist kannst du ja mal ein Foto von der selber dran "gebastelten" Feder machen. Bin nicht so der Mechaniker und hab keine Ahnung wie das aussehen soll. Ganz ohne Elektrik würde mir auch gefallen aber wie gesagt - ich habe keine Ahnung wie das mit dem automatischen Einklappen bei meinem Seitenständer funktionieren soll.
Grüße Stefan
BeitragVerfasst: 17.04.2014, 20:43
Hi Stefan,
ich habe das schonmal hier im Forum Jemandem fotografiert, finde ich jetzt aber leider selber nicht mehr.
Wenn ich wieder in die Garage komme mache ich ein neues Foto für dich.
BeitragVerfasst: 19.04.2014, 08:21
Bernd und Michi vom Hamburger Stammtisch haben induktive Näherungsschalter verbaut. Da wird dann praktisch "gemessen" ob der Seitenständer oben ist oder nicht. Es bedarf da keines weiteren Teils am Ständer.
Den praktischen Nutzen kann ich schon verstehen. Habe mich selbst schon einmal fast selbst darwinisiert, weil ich den Ständer vergessen habe. Und sich wegen so einer Scheiße als der "... wegen einmal Seitenständer vergessen ins Gras gebissen" in die Analen einzugehen ist nicht schlau. Aber ich lass es trotzdem ohne Schalter :D
Olli
BeitragVerfasst: 19.04.2014, 19:44
Infos von Bernd, beste Wünsche.
Olli
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 10:09
Moinsen,
interessant wäre die genaue Type des Näherungsschalters, da die meisten die ich kenne mit 24V Gleichspannung arbeiten.
Greetz Dirk
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 12:10
Schaust den in meinem Link weiter oben an. Da hast alles. Die Dinger arbeiten mit Spannungen von 10 vis 30 Volt.
Nur könnte man die auch etwas unsichtbarer verbauen. Hiunter der Aufnahme vom Seitenständer.
Der Vorteil solcher Initiatoren ist dass sie keine Mechanik haben und wenn sauber montiert und eingestellt zuverlässig arbeiten.
Robert
BeitragVerfasst: 21.04.2014, 11:25
Onkel Steven hat geschrieben:
....was für Jack Wolfsskin Jackenträger oder Beatsaudio Käufer.......
Gruß OS
:applaus01: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22.04.2014, 09:58
Ist zwar ne Twin, aber so sieht meine Lösung aus:
http://www.wernerzehe.de/bilder/ltd/sss.pdf
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 22.04.2014, 18:42
Das ist mal eine super Beschreibung. Eine blöde Frage noch, wie hast du den Schalter befestigt? Geklebt? Ich kann das auf den Bildern nicht erkennen.
Stefan
BeitragVerfasst: 23.04.2014, 06:41
@Stefan: mit einem Kabelbinder und dann mit Heißkleber fixiert.
Kenne allerdings die Halterung der Zs nicht, ob das da genau so möglich ist. Eventuell muss man sich was anderes einfallen lassen.
Aber das Teil ist so klein und wiegt fast nichts, da sollte sich was finden.
Gruß Werner
