Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 04:12
 Betreff des Beitrags: Reifenfreigabe Z1 für Originalfelge
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 10:59
die offizielle Reifenfreigabe scheint 120/90 - 18 oder 4.00 - 18 zu sein. Ich habe einen Metzeler 130/80. Gibt es da eine Freigabe von Kawasaki oder Metzeler, hat diie irgend jemand :?:
Z1A, 1974, original, forever !
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 11:11
Versuch es am Besten an der Quelle !!!
mail mal http://www.metzelermoto.de/contact/index.htm an ! Ob die dir ne Freigabe schicken !
Sind eigentlich immer sehr entgegenkommend !
Zumindest nach meinen Erfahrungen !
Gruß Danny
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 11:33
Schau auch mal unter:
http://www.metzelermoto.de/de_81/catalo ... duct.jhtml
im I-net nach.
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 11:34
hab auf meiner Z1 den Reifen eingetragen. Kann dir ne Briefkopie schicken, weiß allerdings nicht ob dir das in der Schweiz was bringt. Bei Interesse einfach eine Faxnummer per PN
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 12:22
danke Tino, PN sollte bei dir sein :D
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 12:30
danke dannydevil, habe auch metzeler direkt angeschrieben, mal schauen :cry:
BeitragVerfasst: 25.04.2006, 21:50
Es gibt da so ein legendäres Gutachten was schon hundertfach kopiert wurde aber ursprünglich doch gefälscht sein soll.
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 07:16
Auf meiner Z1R ist ein Metzeler 130/80 ME55 eingetragen.
Briefkopie kann ich Dir faxen.
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 08:19
danke für all die hinweise, danke auch toni für den fax !
metzler hat mir für beide 130/80 (Lasertec und Metronic) die datenblätter zugefaxt. Dachte ich wäre jetzt im trockenen ! u.a. steht da drauf, dass der reifen für die felgenbreite von 2.50 - 3.50 zulässig sei ...
... und nun ohh schreck, auf der original kawa felge steht 215BX18W !
lese ich hier etwas falsch, rein vom auge ist die felge nicht 2.15 zoll breit sondern mehr, was wird hier gemessen ? was für ein mass ist das ? die 215 sind auch ohne punkt geschrieben, also nicht 2.15
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 09:06
edit:
hab grad mal bei Klasmo geschaut :
http://www.klasmo-bikes.de/land.php?aus ... &Haupt_WG=
ist eine 2,15 x 18 !!! :?
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 26.04.2006, 11:04
du tust dir auch definitiv keinen Gefallen mit dem 130er auf 2.15x18 Felge :!: Wie du gesehen hast hab ich den Reifen eingetragen und auch montiert. Definitiv mache ich als nächstes wieder einen 120er drauf da der 130er vergewaltigt wird. Der Verschleiß des Reifens in der Reifenmitte ist zudem immens hoch da der Reifen überspannt wird. Und "breiter" wirkt der Reifen definitiv auch nicht. Mein Tip: original lassen oder richtig umbauen mit Schüssel, Schwinge und alle anderen Perversitäten was dazugehört.
BeitragVerfasst: 28.04.2006, 11:14
Ich fahre schon jahrzehnte den 130er Reifen auf diversen Z´s. Der nutzt sich auch nicht schneller ab als der 120er. Laß dir da nichts erzählen.
Besser aussehen tut er allemal!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 28.04.2006, 12:03
habe einen händler gefunden, der hat ein rad mit 120 drauf. das kommt nun für eine woche drauf ... dann sehe und fühle ich wohl den unterschied, und sehe wie es weiter geht ...
ich lass mich überraschen :)
BeitragVerfasst: 28.04.2006, 13:45
Rein theoretisch hast du mit dem 130iger natürlich auf der gleichen Felge zum 120iger einen größeren Ballon und damit auch ein anddres weicheres Walkverhalten (Seitenstabilität) . Geringfügig veränderst du auch die Fahrwerksgeometrie.
Was sagt denn der Reifenhändler dazu?
Berichte bitte mal!
Alex
BeitragVerfasst: 02.05.2006, 12:19
also, dass 120er rad ist drauf ...
optisch kaum schmaler, wirkt aber massiv höher, obwohl es ja nur einen halben zentimeter ist, vielleicht auch weil es nun ein dunlop ist. vom fahren her nur geringfügig anders, schient leichter in the schräglage zu gehen und eventuell weniger richtungsstabil. aber wie gesagt alles sehr subjektiv und sehr geringfügig.
... optisch gefällt mir der 130er besser, er wirkt satter.
:lol:
