Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:21
 Betreff des Beitrags: Einbaurichtung Kolben Z 650
BeitragVerfasst: 19.01.2014, 11:29
bin ein bischen irritiert. Baue mir gerade einen "Reservemotor" für meine Z650 aus Altbeständen zusammen. Beim Kolbeneinbau habe ich die Kolben so eingebaut, dass die große Ventiltasche im Kolben zum größeren Einlassventil weist. Nach Reinigung der Kolben sind aber Pfeile sichtbar geworden, die in dieser Einbaulage nach hinten weisen. Ich kenne es eigentlich so, daß diese nach vorne ausgerichtet werden?!? Sollte aber doch eigentlich korrekt sein : große Ventiltasche hinten und kleine vorn, oder??
Gruß Uwe G.
 Betreff des Beitrags: Re: Einbaurichtung Kolben Z 650
BeitragVerfasst: 19.01.2014, 11:38
Ich kenne es eigentlich auch nur so, dass die Pfeile in Fahrtrichtungnach vorne, also zum Auslass hin zeigen. Siehe auch Bild.
Meines Wissens sind bei den orignal KAWA (ART) Kolben die Pfeile immer in der Mitte des Kolbens . Daher würde ich mal behaupten, dass bei dir keine KAWA Kolben verbaut sind.
BeitragVerfasst: 14.02.2014, 19:30
Des Rätsels Lösung:
Nicht alles was klein aussieht ist auch klein.
Die kleinere Ausfräsung für´s Ventil ist halt nur ein Kreissegment, der vollständige Kreis ist größer als bei der tiefen Fräsung. Also gehört die kleine, weniger tiefe Ausfräsung (warum das immer auch so ist?) zum großen Einlassventil, so dass der Pfeil richtiger Weise dann nach vorne zeigt. Also alles wieder auseinander und um 180° drehen. Na besser jetzt wie Kernschrott produzieren und ausserdem wird´s ja sonst Langweilig.
Uwe G.
