Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:10
 Betreff des Beitrags: Feder gesucht (hat nix mit Mopeds zu tun)
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 11:52
Hi Leute,
habe hier ein Federproblem, vielleicht hat jemand eine idee wie oder wo ich das lösen kann?
Habe bei einer kleinen Maschine zwei Wellen die durch eine Feder verbunden sind.
Jede Welle hat einen Schlitz, darin stecken die abgewinkelten Enden der Feder.
Die Feder selbst ist relativ fest. 12mm lang, 9mm Durchmesser und ist leider gebrochen.
Ersatzteile gibt es vom Hersteller keine.
Wäre schade eine eigentlich gute Maschine wegwerfen zu müssen, nur wegen diesem Teil.
Jemand eine Idee, wo ich so eine feder herbekomme?
oder was ich als Alternative nehmen könnte?
Das Ganze sollte bezahlbar sein, denn die Maschine hat nur eine Wert von 30-40,-- EUR.
Klar könnte ich mir auch was neues kaufen, das ist nicht das Thema.
Aber ich repariere eigentlich lieber wie neu kaufen.
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Feder gesucht (hat nix mit Mopeds zu tun)
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 11:58
Hallo Werner,
leider kann ich mir nix konkretes unter deiner Beschreibung vorstellen.
Ein Bild wäre um einiges besser.
Z.B. um was für eine Feder handelt es sich?
Druckfeder, Zugfeder, Blattfeder?????
Und was verstehst du unter 'relativ fest'.
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 12:52
Habe ich mir fast gedacht, hätte ja auch gleich ein Foto dazu machen können.
Der mit dem roten Pfeil markierte Steg ist auf der anderen Seite der Feder abgebrochen.
feder.jpg [ 262.46 KiB | 367-mal betrachtet ]
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 13:26
wie wäre ein stück rohr über die wellen enden und je ein spannstift als "mitnehmer"?
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 14:12
so klein wie das ganze wohl ist.. geschätzt Wellendurchmesser ca 5-6mm?
leg mal einen Meterstab daneben?
und WAS wird hier angetrieben - also welche Kraft mus übertragen werde..?? Konstantlauf, Ruckartiger Betrieb..????
ggf einfach ein dicker Schlauch drüber und 2 Schlauchschellen..??
Manne
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 14:21
Mach doch ne Elastomer Ausgleichskupplung rein. Die kosten nicht die Welt.
http://www.rw-kupplungen.de/produkte/el ... ungen/ekl/
Robert
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 15:34
es handelt sich hier um ein Art Dremel.
Denkt an die Größe der Feder! 12mm lang und 9mm Durchmesser.
Und das Ganze soll Drehzahlen bis 20.000 U/min aushalten.
Also für Schlauchschellen oder sowas definitiv zu klein.
Elsatomerkupplung ist auch zu groß fängt bei 20mm Länge an.
Aber schon mal ein paar gute Ansätze, ich bin stolz auf euch :mrgreen:
Weiter so. :applaus01:
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 16:26
Nimmt die Feder nur so eine Funktion als "Ruckdämpfer" ein ?
Kannst du da nicht einfach ein Stück "Eisen" zwischensetzen als Verbindungsstück. Feder wieder drüber, damit das Eisen nicht wegfliegt. Hat dann nur keine Dämpfungswirkung mehr, beim andrehen.
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 16:44
@ZGisi: keine schlechte Idee.
Die Feder dient wohl wirklich nur als Ruckdämpfer. Das wäre wahrscheinlich zu verschmerzen.
Hatte auch schon daran gedacht, ein Stück Metall dazwischen zu setzen, bin nur nicht auf die Idee gekommen die Feder als Halter zu verwenden.
Wenn sich nicht noch ein Federlieferant findet, werde ich das mal probieren. Besser wie gleich wegwerfen.
Danke.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 17:55
Ich kenne eigentlich nur den Federhersteller:
http://www.gutekunst-kg.de
Aber der will auch immer gleich 100 los werden.
Kannst ja mal stöbern gehen. :mrgreen:
Und den Ansatz von Gisi finde ich ziemlich gut :idea: :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 19:12
Ich habe gerde gesehen, dass Gutekunst gar keinen online-Katalog haben.
Mußt dich wahrscheinlich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn gewünscht.
Z-Gruß uli
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 20:05
Hmm - wenn Du ein Stück Alu nimmst das ganze mit Schrumpfschlauch ordentlich fixiert müsste doch funzen :o)
Uli
BeitragVerfasst: 30.12.2013, 22:57
Es gibt eine Reihe von Federnherstellern in Deutschland. Die können das, manchmal braucht man gute Kontakte.
Olli
BeitragVerfasst: 31.12.2013, 11:51
Ja das Problem mit den Federherstellern ist ganz einfach ,- Haben Sie die Feder nicht im Programm - ist es egal ob Du eine oder 100 brauchst - der Preis ist der Gleiche . Weil ja einer die Maschiene einrichten muß und das passende Material suchen muß ....Ich hatte das Thema mal mit einer Ventilfeder von einem 15ccm Modellmotor . Da gab es die Feder nicht einzeln -nur mit Ventil und Keilen .
und guten Rutsch Uli
BeitragVerfasst: 31.12.2013, 13:48
Motor-Fan hat geschrieben:
So ist es... aber es ist ja für nen guten Zweck.
Olli
BeitragVerfasst: 31.12.2013, 14:07
Ich würde mir ein kleines Flachmaterial feilen das genau in die beiden Nuten passt und genau so breit ist wie beide Wellen im Durchmesser. Dieses dazwischen legen. Dann eine Feder mit dünnem Draht, welche darüber kommt um das Flachmatetial in Position zu halten.
Anfertigung bei Federnherstellern kann man vergessen. Wird zu teuer.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 01.01.2014, 20:19
Hi jens:
Hier die Maße:
Länge 12,5mm
Aussendurchmesser: 8,8mm
Innendurchmesser: 5,8mm
Drahtstärke: 1,5mm
Mögliche Maße:
Drahtstärke max. 1,8mm
Innendurchmesser mind. 5,8mm
Außendurchmesser max. 11mm
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 02.01.2014, 20:49
Die Steigung der Windungen geben Auskunft über die Federkraft. Ein Hersteller würde Dein Muster einmessen und demnach die neue Feder berechnen. So wars bei mir...
Olli
BeitragVerfasst: 02.01.2014, 20:59
Luedeolli2012 hat geschrieben:
Hey Olli.
ich glaube, bei der Ausführung nicht, dass da Festigkeitsberechnungen viel bringen. Was ist bei Links- und Rechtslauf?
Meine Vermutung: Es wurde eine preiswerte lösbare Verbindung gesucht.
Wie Robert schon schreibt, ist eine Elastomer Ausgleichskupplung eine gute Alternative. Ich denke die bekommst Du bei Conrad.
BeitragVerfasst: 02.01.2014, 22:37
jabloberlin hat geschrieben:
...............Es wurde eine preiswerte lösbare Verbindung gesucht.
wenn die maximalen Aussenabmessungen anschaust.... dann scheiden diese Kupplungen aber aus..
ich bleibe bei meinem Schlauch - und anstatt Schlauchschellen eben dünne Kabelbinder - aus Nylon - 2 x aussen rum und dann richtig festziehen........... versuchs mal..
Manne
