Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:30
 Betreff des Beitrags: Welche Batterie für 1100 UT?
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 09:38
ich muss die Batterie meiner UT wechseln. Bei Ausbau habe ich gesehen, dass sie einen Sensor hat. Jetzt war ich im Shop, und hab gesehen, dass keine der gängigen 19AH-Dinger einen solchen Sensor hat. Wenn ich dann nix anschliesse, bekomme ich dann immer ein "Batt"-blinken im Mäusekino?
Danke!
Franz
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Batterie für 1100 UT?
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 12:43
ich hab an den anschluss für den sensor das licht geschaltet, blink dann wenn ich kein licht an hab !!
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 15:55
Stimmt,
Hab ich bei meiner 550 Gt auch gemacht,klappt prima.
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 15:59
gpz1100ut hat geschrieben:
Moin Franz,
das was du bei der neuen Batterie vermisst, ist der Säurestandfühler. Du kannst das Kabel ( ich glaube Farbe Rosa), welches zum Fühler geht an Batterie + klemmen, somit blinkt die Lampe nicht mehr.
Jens
zieht das auch strom wenn die zündung aus ist !?
BeitragVerfasst: 09.09.2013, 17:40
andi hat geschrieben:
:daumen02: ist die bessere Lösung :applaus01:
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 10.09.2013, 19:16
nein zieht dann keinen Strom
Die schönsten Momente sind Drehmomente
