Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:41
 Betreff des Beitrags: Wie lade ich eine Gel-Batterie ???
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 20:54
Hallo ich habe mir letztes Jahr eine Gel-battery gekauft weil alle hier im forum meinten dass die ganz gut sind. Jetzt wollte ich mein Motorrad nach dem langen winter starten und jetzt ist die Batterie alle .Wenn ich mein Ladegerät dranmache ist kein Ausschlag und auf der Batterie steht Achtung inteligentes ladegerät zum aufladen benutzen .
 Betreff des Beitrags: Re: Wie lade ich eine Gel-Batterie ???
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 20:58
da hast du die antwort ja schon selber gegeben!!
also für gel-Batterien immer "intelligente" Ladegeräte nutzen !!
zb sowas http://www.louis.de/_30922c20724d93e080 ... h_10002800
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 21:09
andi hat geschrieben:
okay aber warum geht das mit den normalen ladegerät nicht. ich habe mein motorrad mit starthilfekabel gestartet und bin dann 100 km gefahren und als ich es ausmachte war die batterie immer noch nicht in der lage den anlasser zu drehen.
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 07:24
eventuell tiefentladen !? > zerstört?
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 08:31
Gelbatterieen kann man wieder zum Leben erwecken. Ich hab das schon zwei mal gemacht. Ich schließe sie dann an ein Labornetzteil an und erhöhe die Spannung auf ca 18V. Wenn die Batterie anfängt strom zu ziehen reduziere ich langsam, das kann aber einige Stunden dauern. Dann häng ich den Louis Lader dran und am nächsten Tag ist sie wieder einsatzbereit. Vorsicht. Die Batterie kann dabei dicke Backen machen oder auch auseinander platzen wenn man die Spannung nicht rechtzeitig reduziert. (do not try this at home)
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 11:24
ich hatte in meiner fz6 5 jahre die ori-gel-Batterie drinnen und 5 jahre mit nen alten bosch-ladegerät aus den 80igern (hab ich immer noch) im frühjahr geladen, hat 5 jahre einwandfrei funktioniert
war eben keine billig-Dumping geiz is geil aus dem Internet Batterie evtl liegts auch daran
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 13:37
vtr hat geschrieben:
in meiner "langen" fahre ich seit 9 Jahren eine "billig-Dumping geiz is geil aus dem Internet Batterie". Hängt immer der Louis Lader in Erhaltung dran.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 14.06.2013, 22:04
Nö,
die Vliesbatterie für Elas C4, Testsieger bla, bla... für 105,-€, habe ich auch mal mit 'nem Baumarktladegerät geschrottet.
BeitragVerfasst: 15.06.2013, 13:34
Die Lader bei Tante Louise für ich glaube 49 Tacken sind top...... Auch für Gel, Fließ und Hawkerbatterieen. Benutze ich seit 7 Jahren an zwei Mopeds. Eins mit Hawker und eins mit Billig-Gelbatterie.
BeitragVerfasst: 27.03.2015, 11:07
Hallo Leute, ist zwar schon etwas älter der Beitrag hier, aber vll hilft es ja anderen weiter die noch auf der Suche nach dem passenden Ladegerät sind.
Ich hab mir das Optimate 4 zugelegt:
http://www.motorrad-auspuff-shop24.de/Z ... abel_.html
Damit kann man normale Säure-Batterien und Gelbatterien laden.
Es kann sogar tiefen-entladene Batterien „wiederbeleben“ … :D
Also ich bin damit sehr zufrieden.
Ich lass es über den Winter dran … im Frühjahr drücke ich aufs Knöpfen und los geht’s.
