Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:21
 Betreff des Beitrags: Hauptständer
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 08:44
Hallo!
Im Vorfeld bitte nicht lachen (Ist mir peinlich)
Ich habe vor 4 Wochen meinen LTD550 Traum erfüllt. Es kommt aber die Ernüchterung. Ich kriege das Ding nur mit meinen vollen 88Kg und dem Anheben des Hecks auf den Ständer und bin wegen meiner 170cm immer außer Puste. Ich habe schon andere schwerere Bikes aufgebockt aber sowas ist mir noch nicht untergekommen. Ich habe bloß Angst, dass sie mir aus der Hand rutscht.
Frage??----ist das normal
gibt es einen Trick
oder kann man an dem Ständer etwas verändern.
Vielleicht jemand was gehört und kannst mir helfen ist mir ja wirklich peinlich und in meinen 30J ahren Motorradfahren noch nicht passiert.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
PS Vielleicht kennt Ihr jemanden der eine Auspuffanlage zu viel hat
Viele Grüße Axel
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptständer
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 08:56
Die KAWA Hauptständer sind ganz blöde konstruiert.
Gibt wohl zwei Möglichkeiten, wie du das ändern/verbessern könntest.
Entweder den Hebelarm, auf den du tritts verlängern oder dieAufbockhöhe reduzieren, heißt, die beiden Rohre, auf denen die KAWA steht soweit verkürzen, dass das Hinterrad nur noch 1 -2 cm Luft zum Boden hat, wenn sie aufgebockt steht.
Oder noch besser, eine Kombination von beiden.
Beim Kürzen der Höhe kannst du aber je nach Gelände mal Probleme bekommen, dass sie nicht fest steht.
Oder.............mal in die Muckibude gehen. (Spazz)
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 09:08
Solche Probleme hab ich nicht. Ich hab keine Hauptständer.... :aerger05: :aerger05: :aerger05:
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 09:52
Danke!!!
Werde mit meinem Kawaschrauber des geringsten Misstrauen mal reden
An die Muckibude hab ich auch schon gedacht.... davon wächst man aber nicht :) :) :)
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 10:41
nur in die breite 8) :warten05:
BeitragVerfasst: 09.06.2013, 20:55
Onkel Steven hat geschrieben:
Und keine 88Kg :lol05:
Bei mir ist es genau so.
BeitragVerfasst: 10.06.2013, 18:41
geh doch mal vor dem Mopped auf die Knie...
wenn die Konstruktion diesselbe ist wie bei meiner alten 750 und ich meine auch bei einigen anderen... dann hat wahrscheinlich die Ständer"Achse" die rund Bohrung zum Langloch aufgeweitet und das Ganze noch ein wenig verbogen,,,
Ich habe vor Jahren am Rahmen kurze Rohrabschnitte einschweissen lassen und eine neue Achse.. seither hält das und wackelt nix... und gut..
Manne
Also bevor du den Hebel verlängerst um mehr Kraft übertragen zu können... erst mal nachsehen weshalb soviel Kraft notwendig ist...
BeitragVerfasst: 12.06.2013, 20:27
Danke Manne werde mal nachschauen auf alle Fälle ist mir aufgefallen, dass die Federbeine recht kurz sind, vielleicht eben nicht orginal. da muß ich das Moped um so mehr ausheben
BeitragVerfasst: 12.06.2013, 20:52
Die 650er meiner Frau ist auch über kürzere Federbeine "tiefergelegt".
Seither muß man zum aufbocken mit dem vollen Gewicht auf den Ausleger
des Hauptständers stehen.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 12:12
Was hat denn das tieferlegen mittels Federbeine mit der Hebelkraft des Hauptständers zu tun ?
Der Abstand von der Achse des Hauptständers bis zur Standfläche (also die Länge des Hauptsänderrohres ans sich), bleibt doch gleich, damit auch die Höhe, um die die Maschine angehoben werden muss, damit ich den Ständer in seine Standposition bekomme.
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler ?
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 12:20
anscheinend ja...
durch tieferlegung kommt der Rahmen mit allem dran tiefer. Das bedeutet dass das ganze Gewicht um diesen Betrag zusätzlich mit dem Ständer angehoben werden muss. Dabei steht der Ständer hier schräger d.h. die Kräfte steigen noch weiter....
hoffe gehelft zu haben..
Manne
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 15:09
Aaaaaaaaaaaah, verstehe.
Also dann doch die "Beine" absägen und gut ist.
BeitragVerfasst: 13.06.2013, 16:33
Ist ja auch klar, Du nun wieder.!
Stehst ja auch down under! :mrgreen:
