Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:31
 Betreff des Beitrags: z400 lädt nicht mehr
BeitragVerfasst: 15.05.2013, 21:16
Hallo Leute!
Meine z400 bj 1977 lädt nicht mehr
Vom gleichrichter führt ein weisseskabel zum anlassrelais. Hier kann ich noch einen ladestrom messen. Von diesem anlassrelais führt dann das pluskabel zur Batterie und dort kommt nichts mehr an :-( was könnte das sein?
Zusätzlich habe ich ein Problem das standgas vernünftig einzustellen.
Vergaser habe ich mit einer pinselwaschanlage gereinigt. Wenn ich an der gemischregulierschraube drehe reagiert der Motor fast gar nicht..
Was könnte da falsch sein?
Bin gespannt ob wer helfen kann!
 Betreff des Beitrags: Re: z400 lädt nicht mehr
BeitragVerfasst: 16.05.2013, 06:40
zuerst würde ich die Lima mal nachmessen. Im Büchlein steht wie man es macht, falls zur Hand.
Erst wenn das behoben ist kannst das Standgas machen.
Gruss Mani
Gruß Mani
Laut ist Out, Leis ist Scheiß
BeitragVerfasst: 16.05.2013, 15:21
Vergaser zerlegen komplett von Yamaha gibts nen super Reiniger nich ganz billig aber funzt TOP einlegen Tag drin lassen durchblasen zusammenbauen mit NEUEN O-Ringen und dann gehts normal wieder.
BeitragVerfasst: 18.05.2013, 07:33
Ich messe nur bei zwei der 3 gelben Spannung aber am gleichrichterausgang trotzdem 15 16v
Diese Spannung messe ich auch noch bis zum starterrelais. Bis zur Batterie verliert sich dann die Spannung.
BeitragVerfasst: 18.05.2013, 08:53
also wenn du eine 3phasen Lima hast dann müssen auf allen Phasen ( immer das Messgerät an zwei Phasen und den Wahlschalter auf Wechselspannung !!!!!) eine Spannung grösser 30Volt ankommen ( mehr Drehzahl, mehr Spannung ) !!! Sonst kann der Gleichrichter/Regler nicht arbeiten !!
ich zerlege meine Vergaser bis auf die letzte Schaube und koche die Gehäuse ca 10Min. in Zitronensäure aus, dann Spülen , ausblasen und die messingteile in Essigessenz reinigen. dann alles wieder zusammenbauen grundeinstellen . damit läuft es in der Regel schon, nur noch Synchronisieren und zum Schluss die Gemischregulierschraube einstellen !! Mann kann es natürlich auch anders rum Versuchen :warten05:
BeitragVerfasst: 20.05.2013, 21:04
Wenn die Lima nicht richtig arbeitet läuft auch der Motor nicht richtig?
Ich Messe das Ding morgen noch mal..
BeitragVerfasst: 21.05.2013, 11:28
Ich habe jetzt die Lima an den 3 gelben Kabeln gemessen.
2 Wicklungen bringen 7,.. V AC und eine etwas über 1 V..
Jedoch messe ich am Gleichrichterausgang 12V DC oder etwas mehr..
Kann das stimmen?
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
BeitragVerfasst: 21.05.2013, 11:40
borntorideschwarz hat geschrieben:
Kann das stimmen?
Abgesehen davon, dass Messfehler vorliegen können, behaupte ich, dass die Feldwicklungen hinüber sind.
Wenn Du die gelben Kabel von der Regler-Einheit abziehst, kannst Du die einzelnen Wicklungen auf Masseschluss kontrollieren. Dazu im Modus "Durchgang" ein Kabel des Prüfgerätes an einen gelben Kontakt und das andere an Masse halten. Piept's? = Fehler.
BeitragVerfasst: 21.05.2013, 12:51
die kabel sind am gleichrichter angelötet.
Wenn ich so messe habe ich durchgang auf masse..
wo bekomme ich am besten und günstigsten..
wicklung
ansaugstutzen (vergaser)
Luftfilter...
und noch ein paar kleinigkeiten..
BeitragVerfasst: 21.05.2013, 20:18
Jetzt habe ich die 3 gelben gegen Masse gemessen.
Kein durchgang auf Masse.
Wicklungen müssten okay sein,
Wie prüft man weiter?
Erregerwicklung?
BeitragVerfasst: 21.05.2013, 20:32
es gibt keine erregerwicklung!!
die drei gelben kabel vom Gleichrichter ablöten, dann die Spannungen messen!!
BeitragVerfasst: 21.05.2013, 20:38
Habe am Stecker die drei gelben gemessen..
Ist nur 7v bzw. 1x 1v zu messen.
Lt Handbuch gibts eine field cool Wicklung..
Ist das eine eregerwicklung?
BeitragVerfasst: 22.05.2013, 06:34
2x7,..v und 1x 1,..v
BeitragVerfasst: 22.05.2013, 07:06
Habe hier mal was wo Du schauen kannst...
Gruss Mani
Gruß Mani
BeitragVerfasst: 22.05.2013, 19:53
So jetzt habe ich die 3 Statorwicklungen gemessen.
2x 0,8ohm und 1x0,6ohm
Lt. Handbuch 0,4 - 0,6ohm. Ist okay..
Die Erregerwicklung 4,1 Ohm gemessen und zwischen 3,8 und 5,8 Ohm lt Handbuch okay.
Die Lima liefert auf den 3 gelben Ausgängen nur 2x 7 und 1x 1v ac
Das Moped ist lange gestanden.
Muss man die erregerwicklung irgendwie erregen?
BeitragVerfasst: 22.05.2013, 20:38
also auf dem Schaltplan von mani ist da keine erregerwicklung
BeitragVerfasst: 22.05.2013, 20:57
http://www.kz400.com/WorkshopManFrameset-5.html
Bj 74 - 77 ab Seite 155
BeitragVerfasst: 23.05.2013, 19:16
Servus Leute!
Habe ich hier ein Problem wo kein Guru helfen kann?
:cry:
BeitragVerfasst: 23.05.2013, 20:34
ein 400er Guru ist schwer zu finden !!
laut Schaltplan (von der netten 400er seite) kommen ja 5 kabel aus der lima !! schon alle Messwerte verglichen !?
