Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:02
 Betreff des Beitrags: Kennt jemand diese Bremsscheiben?
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 18:21
Hallo
habe diese Bremsscheiben gefunden. Dachte das sie zu eine Z1100 St gehören. Ist aber wohl nicht.
Weiß einer für welche Maschine diese Bremsscheiben sind?
Der äußere Durchmesser beträgt 280 mm die Bohrung 130 mm.
Axel
 Betreff des Beitrags: Re: Kennt jemand diese Bremsscheiben?
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 18:28
Komische anordnung der Lochreihen... Selbstgemacht und beim Teilkreis verrechnet!?
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 19:54
ULF hat geschrieben:
Die Anordnung finde ich auch merkwürdig. Selbstgemacht glaube ich nicht. Durchmesser ist auch 10 mm größer als bei mir 270 mm.
Axel
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 20:39
Axel,
hast im anderen Forum ne Antwort von mir ...........
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 20:40
Sieht aus wie von ner 11er UT.
Durchmesser habe ich allerdings gerade nicht im Kopf.
Z-GRuß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 20:58
ich meine die sehen so aus.............
und haben auch nur 6 Befestigungslöcher............
aber auch 280 mm Durchmesser :daumen02:
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 21:01
Wemser66 hat geschrieben:
Axel,
Gruß Carsten
Hallo Carsten, uns interessiert die Antwort auch! :?
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 21:08
die gehören an die GPZ1100 B2
wenn du 270'er brauchst, ich würde tauschen!!
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 21:58
mit 7-loch??
BeitragVerfasst: 11.03.2013, 22:37
rogerpp hat geschrieben:
mit 7-loch??
Was meinst du mit 7-Loch?
Axel
BeitragVerfasst: 12.03.2013, 06:05
Bei den Bohrungen für die Befestigungsschrauben komme ich auch auf siebeln.
BeitragVerfasst: 12.03.2013, 08:59
mit 7-loch??
7 speichen, 7 schrauben !!
BeitragVerfasst: 12.03.2013, 11:50
280er Scheiben gehören auf die Z1000R3, Z1000J3 und GPZ1100B2. Immer mit 7 Bohrungen.
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 12.03.2013, 14:49
nanno hat geschrieben:
Inzwischen habe ich nach deinen Angaben die Bremsscheiben "gegooglet".
Die Kawa-Nr.: 41080-1038
und sollen für folgende Modelle passen
Z1000 J3
Z1000 R1 Eddi Lawson
Z1000 R2
GPZ 1100 B2
BeitragVerfasst: 12.03.2013, 23:31
Danke, Carsten. :daumen02:
das nenne ich mal ne prompte Antwort :winken01:
BeitragVerfasst: 13.03.2013, 21:17
jetzt bin glatt meine speichen abzählen gegangen....dacht , das wären nur 6...
schäm
BeitragVerfasst: 13.03.2013, 21:38
axel hat geschrieben:
Z1000 J3
Z1000 R2
GPZ 1100 B2
Und die späten Z1100ST, so bin ich nämlich draufgekommen, dass es die 280er Scheiben gibt. Also Z1100ST nach/ab 1983
Grysze
Greg
