Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:34
 Betreff des Beitrags: Kurbelgehäusedichtung einzeln kaufen
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 20:18
wo gibt es eine Kurbelgehäusedichtung einzeln zu kaufen für einen Z1 Motor ???
Gruß Rainer
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelgehäusedichtung einzeln kaufen
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 20:19
Welche meinst du ????? LIMA Seite.......Zündungsseite oder ?????
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 21:33
Die Dichtung wenn man den Motor horizontal teilt, also den Blick auf Getriebe etc. frei hat.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 21:49
Also meinst du den Spalt zwischen den beiden Hauptgehäuseteilen, Motorgehäuse oben und unten. Da ist keine Dichtung zwischen . Die beiden Gehäusehälften werden mit Spezialsilikon,z.B.Würth 250 oder KAWA Bond abgedichtet. Hier mal zwei Fotos von unterschiedlichen KAWA Motoren, wo du das sehen kannst. In jedem Fall nur dünn auftragen (auf einem Bild ist vielleicht ein wenig viel drauf - da hab ich hinterher ganz schon lange gebraucht die rausquellenden Raupen innen abzuziehen). Die Aufbringung sollte man doch vorher üben.
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 21:57
Alter Schwede Gisi, hast du nen Abo auf das Zeugs? Ist ja ganz schön viel aufgetragen. :D :D
Gruzz Dirk
Upps, hatte den Text nicht gelesen. War dir ja auch schon aufgefallen :D
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 22:19
Klar, das ich das Ding nirgends finde, danke an alle.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 23:00
gisi, was wollst´n an den inneren kurbelwellenlagerstellen abdichten? :idee05:
BeitragVerfasst: 31.12.2012, 11:00
@Amir, das war meine Lernphase "1. großer Z-Motor" -- übrigens mein eigener, der jetzt seit fast 75.000 km läuft.
Hab da lange drüber nachgedacht, ob da was drauf kommt oder nicht.......dann dafür entschieden, damit kein "Spannungsdruckgefälle" an den Gehäusen entsteht..... Ich weiß..ziemlich konstruiert.
Heute mache ich auch nur eine dünne "Raupe" drauf. Und das was seitlich rausquillt, wird nach einigen Tagen Standzeit dann abgezogen.........ist zwar Mühsam und kostet auch Zeit.........aber auch ich will mir die Ölpumpe etc. ja nicht zusetzen.
BeitragVerfasst: 31.12.2012, 19:06
HAst DU bei Dirko gelernt Gisi? Das muss aber im ersten Leerjahr gewesen sein. Ich bestreiche die Flächen mit dem Finger, da hab ich noch am meißten Gefühl (noch).
Gruß OS
BeitragVerfasst: 31.12.2012, 19:07
Wie entfernst DU denn nach dem Zusammenbau die herausgequollene Dichtmasse? Ich komm da nicht mehr ran..... :idee05:
Gruß OS
BeitragVerfasst: 01.01.2013, 12:21
Mal überlegen..........soweit es geht mit den Fingern, kleine Hölzchen.... vom Magnum Eis. und dann noch ein paar andere Teile, auch ein biegsamer Greifer kommt zum Einsatz.
Ist nicht so einfach und ich gebe zu, man kommt nicht überall hin.
In Zukunft werde ich das auch anders als auf den Bildern dargestellt machen........auch leicht aufstreichen.
Aber für die Bilderdoku ist die "dicke Raupe" besser zu erkennen , oder ????????
