Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:51
 Betreff des Beitrags: Außen - Ölung umbau
BeitragVerfasst: 02.02.2005, 09:22
wer hat schon eine Motor auf Außen-Ölung umgebaut.
Brauche Tip`s hierzu. Wie werden die Öl-Bohrungen verschlossen ?
Wie zieht man am besten die Stopfen im Zylinderkopf ? ........
Bin für alle Tip`s dankbar
Udo
Z-Egli
BeitragVerfasst: 02.02.2005, 13:46
Noch eine Zusatzfrage, die sich aus dem Beitrag "Carillo-Pleuel" ableitet, nachdem festgestellt wurde das die Meisterschaftskarren z.B.von eddie Lawson oder andere Profirenner KEINE zusätzliche Ölleitungen hatten:
1. Wann ist eine zusätzliche Ölkühlung/Olkühler sinnvoll? (ich meine NICHT die am Kopf, sondern allgemein zusätzlicher Kühler)
1a wann unverzichtbar?
2. Sinn und/oder Unsinn zusätzlicher Ölleitungen am Zylinderkopf etc.?
Bin mal gespannt auf die gewohnt fachmännischen AWs.
BeitragVerfasst: 02.02.2005, 16:40
Servus Doug Fan!
Deine Fragen wurden großteils in dem von dir genannten Beitrag "Carillo-Pleuel" beantwortet. Leser wissen mehr :lol: :lol: :lol: :lol:
Also noch einmal:
Der Einbau eines Ölkühlers ist natürlich eine sinnvolle Maßnahme wenn aufgebohrt, die Verdichtung erhöht oder ein Motor für die Rennstrecke präpariert wird. Der Einbau eines Kühlers der z1100GP/Z1000R oder der größere der Unitrak reicht schon. Es gibt natürlich auch schöne Modelle von Earls, Lockheed und anderen, die es in allen möglichen Größen gibt. Die genaue Größe muß aber vorab abgeklärt werden, genauso wie der Einsatzzweck des Motors. Ich würde bei der Montage von größeren Buchsen auf alle Fälle einen Ölkühler, wenn nicht schon vorhanden wie bei den oben genannten Modellen, einbauen.
Kühlung ist nicht der Grund für außenliegende Ölsteigleitungen. Bei größerer Bohrung und höherer Verdichtung kommt es zu leckenden Kopfdichtungen, deshalb die außenliegenden Leitungen. Aus optischen Gründen für mich ein Frevel.
Gruß aus der Puszta
Zuletzt geändert von Markus34 am 03.02.2005, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.02.2005, 23:52
Hallo!
Habe die Ölbohrungen mit Haftmetall zugeschmiert.Die Ölstopfen habe ich mit 7 mm Bohrer ausgebort.Wenn du genau bohrts, sind die Stopfen genau weg,ohne das Du das Loch vergrößert hast.
MfG Holgi
BeitragVerfasst: 16.10.2005, 15:41
Also ich habe sie mit spezial Silikon dicht gemacht.
Ich habe nun nur das Problem, dass die Leitungen nach 2 Jahren anfangen zu schwitzen. Sind scheinbar nicht UV Fest, kennt jemand das Problem ?
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 17:49
Hallo. Also meine Leitungen sind Stahlumantelt. Bis jetzt habe ich da keine Probleme mit. Habe aber auch von noch keinem anderen soetwas gehört.
Muß dann wohl minderwertige Qualität sein,die Du da hast. Solltest sie wohl am besten ersetzen.
Gruß Holgi
