Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 08.04.2007, 19:53
Genau Uli, wer weiß was die Jungens machen :wink: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 18:21
Danke Danke Danke Oel gewechselt laufen gelassen heute ist alles gut
Danke Danke Danke !!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 18:50
Ulf du Schlingel was soll man jetzt sagen :lol: :lol: :lol:
 Betreff des Beitrags: Re: Schauglas Oel
BeitragVerfasst: 13.10.2012, 15:55
Ich hab bei meiner Z900 das Ölschauglas gewechselt, da die Dichtung hinüber war. Trotzdem ging das Glas nicht gerade freiwillig raus. Hab's wie im Z-Doc beschrieben mit einer Nuss rausgetrieben. Das neue Glas ging aber für mein Gefühl schon sehr leicht wieder rein. Ist das normal? Gibt es da Toleranzen? Ich hab das Teil bei Lenden für die Z900 gekauft, sollte also passen. Ich hab nur gerade kein gutes Gufühl dabei, ob's hält. :idee04:
Real life is rear wheel drive!
BeitragVerfasst: 13.10.2012, 17:22
Was heißt denn "leicht" bei dir.
Ganz ganz locker mit dem Finger reingedrückt...........wäre nicht so der Hit. Sollte schon einiges auch an Fingerdruck aufzubringen gewesen sein.
BeitragVerfasst: 13.10.2012, 22:26
Naja, etwas Fingerdruck war schon dabei... Von selbst durchgefallen ist es nicht.
GruZ,
Arthur
BeitragVerfasst: 14.10.2012, 08:29
Wenn der Fingerdruck doch schon etwas stärker war.........wird es meiner Meinung reichen.
Ist aber sehr sehr schwer durchs www zu beurteilen.
BeitragVerfasst: 14.10.2012, 16:16
Ich werde am Dienstag das Öl wieder einfüllen. Wird schon halten :)
BeitragVerfasst: 18.10.2012, 18:31
gpz1100ut hat geschrieben:
EscortRS hat geschrieben:
Leg den Deckel mit dem Schauglas nach unten auf ein Zewa und kipp Öl in den Deckel, damit könntest du schon mal einen 1. Dichtigkeitstest machen, ob er dann unter Betriebsbedingungen auch noch Dicht ist, wird sich nur durch Nutzung des Mopeds zeigen!
Jens
Habs' zu spät gelesen, war schon wieder am Motor drauf. Ist aber dicht. :D
Wie's bei richtig warmen Motor aussieht, zeigt sich später. Jetzt kann ich erst mal Kurzzeitkennzeichen holen und dann zum Tüv.
Arthur
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
