Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:19
 Betreff des Beitrags: Tankanzeige Z1R
BeitragVerfasst: 28.03.2006, 20:43
Hallo Zusammen
Habe mir eine Z1R gekauft und nun habe ich eine Frage,die Tankanzeige funktioniert nicht stecker ist gesteckt,so was mir Spanisch vorkommt da wo das Kabel aus dem Tank kommt ist noch ein Anschluss sieht so aus als wenn man einen Benzinschlauch draufstecken könnte? ist da vieleicht schon das Problem?
Gruß Jens und Schönes Wetter Wünsch ich uns Allen
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 01:23
Würde sagen das das eine Tankentlüftung ist.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 04:28
Hallo Jens,wenn das schwarze Gummiteil das du meinst über den Flansch mit dem Füllstandsgeber gezogen wird, ist das nur zur Sicherheit da für den Fall das die Dichtung den Geist aufgibt. Dann läuft der Sprit durch einen Schlauch der nach unten verlegt ist ab.
Die Spritanzeige ist eh nicht sehr zuverläßig und oft defekt. Im WHB steht wie man diesen Stromkreis genau auf defekte durchmißt.
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 19:42
Danke für die Info habe leider keine Repanleitung noch nicht,wäre schön es funktionieren würde.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 29.03.2006, 22:02
Schick mir mal per PN Deine email Adresse. Ich maile Dir den farbigen Z1R Schaltplan rüber.
