Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:21
 Betreff des Beitrags: ÖLVERLUST DREHZAHLANTRIEB
BeitragVerfasst: 11.09.2012, 21:12
bräuchte mal wieder Hilfe.
Verliere Öl am Drehzahlantrieb bzw. es läuft an der Welle am Motorblock raus.
Nun meine Frage gibt es da eine Dichtung oder einen passenden O-Ring.
Wenn ja wo bekomme ich den als Einzelteil.Bitte passenden Link oder Teilenummer.
Z650 SR Bj. 82
Bei der Gelegenheit noch ne Frage: Hat noch Jemand passende Seitendeckel im Angebot für mich?
Danke im Voraus
I am Happy und im "Z" Wahn
Poldy
http://www.my-smileys.de/smileys3/putze.gif
 Betreff des Beitrags: Re: ÖLVERLUST DREHZAHLANTRIEB
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 07:16
da sollte ein simmerring rein gehören.
größe !?
das weiss bestimmt der Gisi
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 07:17
zB. hier:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1978-kz650-d1-sr_model15497/partslist/57188.html#results
Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 07:18
andi hat geschrieben:
größe !?
den Simmerring, gibt es meines Wissen nur bei Kawasaki, da eine Sondergröße.
Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 14:35
Danke erst mal!
Also liegt der Ölverlust an diesem O-Ring?
http://www.ebay.de/itm/330779806881?ssP ... 116wt_1002
In dem Angebot ist die Rede von Dichtung und Simmerring was brauch ich nun genau?
- 1x Dichtung Drehzahlmesser Antrieb OEM# 92065-103
- 1x Simmerring OEM# 92050-075
Poldy
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 16:44
Beides, da ist innen ein Simmerring drin ( Spezialteil, daher nur bei KAWA erhältlich) und außen ein O-Ring. Und kontrollier dann mal den Antrieb. Die Welle, die durch den Simmering geht, ist manchmal sehr stark eingelaufen. Dann fühlst du mit dem Fingernagel eine Kante. Entweder den Simmering anders als vorher positionieren beim Eindrücken ( so 1-2 mm sind evtll möglich) oder eine neue / andere Welle besorgen.
Ich versuche mal ein Bild einzustellen
BB.jpg [ 15 KiB | 3550-mal betrachtet ]
a 147.jpg [ 17.34 KiB | 3574-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 18:00
Hallo!
Ich habe auch eine Z650SR und habe während einer Frankreichtour das Problem mit einem 3/8"x8mm Dichtungsring aus dem Baumarkt behoben. Das war eigentlich eine Notreparatur - hält aber schon fast 2000km.
Vielleicht eine Möglichkeit die Zeit zu überbrücken bis der Simmerring beim Händler eintrifft und abgeholt werden kann.
Beste Grüße
Stefan
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 18:42
danke noch mal!
Jetzt ist alles klar.
Werde mal mit meinem Fahrzeugschein zu nem Kawahändler fahren und versuchen Simmerring und O-Ring zu bekommen.
Poldy
BeitragVerfasst: 12.09.2012, 23:57
Was hat es eigentlich mit diesem Dichtring auf sich, brint das eine Verbesserung ???
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1978-kz650-d1-sr_model15497/gasket-tachometer-ger_92065103/
Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 07:19
Der Dichtring liegt zwischen Wellenbefestigung und Überwurfschraube.
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 08:59
Bei Z-Fever gibt´s sowas auch, guckst du:
http://www.z-fever.de/ShopNeu/shop/show ... c8e8a3k8k5
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 14:58
...danke für den Link! :D
... habe soeben geordert.... nun nur noch auf Post warten und einbauen ...
Poldy
BeitragVerfasst: 23.09.2012, 11:41
...habe den Simmering getauscht,scheint dicht zu sein.
Der Simmering kostete mit Versand ca. 9€.
Danke noch mal für die schnelle Hilfe
Poldy
