Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:53
 Betreff des Beitrags: Motor Z1000 dreht nicht voll aus
BeitragVerfasst: 02.08.2012, 20:39
bei meiner Z1000 A1 dreht seit dieser Saison der Motor nicht voll aus, d.h.
ab ca. 5000 U/min fängt er an zu ruckeln.
Habe neue Kerzen rein gemacht, dachte es wäre anfangs besser, doch nun selbes Problem.
Die Kerze am zweiten Zylinder ist immer ein bissel nass, aber eher Öl wie Sprit,
seit längerem klappert der Motor wenn er kalt ist (Kolbenkippen) kann es vielleicht
sein das der Verschleiß der Kolben mittlerweile so hoch ist das speziell am 2.Zylinder
das Öl in den Brennraum gezogen wird und dies Probleme macht?
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit ähnlichem Problem?
Gruß Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Z1000 dreht nicht voll aus
BeitragVerfasst: 02.08.2012, 20:42
Möglich ist ja vieles.
Wann hast du das letzte Mal die Ventile kontrolliert ? Da würde ich zuerst einmal ansetzen. Dann Kompression messen (am besten nach der Ventilspielkontrolle).
BeitragVerfasst: 02.08.2012, 21:01
Ventile sind vor ca.1500 km neue reingekommen und eingeschliffen worden lief ab da
einwandfrei, habe das Problem erst seit dieser Saison.
Aber Ventilspiel könnte ich trotzdem mal kontrollieren.
Wieviel km der Motor insgesamt drauf hat ist nicht nachzuvollziehen.
BeitragVerfasst: 03.08.2012, 07:30
prüf mal den spritstand im vergaser eventuell nur zu wenig sprit im vergaser, so das es obenrum zu mager wird und die leistung fehlt :idee05: :idee04:
BeitragVerfasst: 03.08.2012, 09:04
Hatte ich auch mal! :devil:
Letztendlich war es ein blöder Spritfilter der zu war!
Hast du eventuell einen Zusatzfilter mit eingebaut?
Wenn ja, hol ihn raus und probiers mal ohne!
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 04.08.2012, 20:08
also letzendlich war es wohl die Benzinleitung, neue Leitung gelegt
und das Teil läuft.
Vielen Dank für Eure Tipps
Stefan
BeitragVerfasst: 05.08.2012, 00:46
:applaus01:
siehste!
