Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 10:24
 Betreff des Beitrags: Zündspulen Z650 SR(KZ650D) Bj 1978
BeitragVerfasst: 11.06.2012, 19:24
nur kurze Frage :?:
kann ich die Kerzenkabel an den Zündspulen einzeln erneuern, oder ist das nicht möglich :?: :?:
Die Stecker gehen ab aber was ist mit den Kabeln :arrow: möchte da nichts zerstören :oops:
Gruß von
Stephanpower aus Detmold
http://stephanpower.de.tl/Startseite.htm
 Betreff des Beitrags: Re: Zündspulen Z650 SR(KZ650D) Bj 1978
BeitragVerfasst: 11.06.2012, 19:35
Wenn du die original Z650 Spulen hast dann kannst du die Kabel nicht erneuern.
Besorg dir Spulen von der Suzuki GSX-R oder von der Bandit.
Die passen vom Lochabstand und haben ca.3 Ohm primärseitig das kannst du mit Kontaktzündung noch fahren.
Habe ich in meiner 650er auch gefahren. Zuerst auch noch mit Kontakten, später dann mit elektronischer Zündung.
Bei den Spulen kannst du die Kabel austauschen. Es gibt aber bestimmt auch noch andere Spulen die du nehmen kannst.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 11.06.2012, 19:53
C-Zett hat geschrieben:
Gruß Dirk
Erst mal Danke super Tip, die sind ja echt günstiger :applaus01:
Passen da alle Bj. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Gruß von
BeitragVerfasst: 11.06.2012, 20:23
Bandit kannste auch nehmen oder ZX9R hab ich welche oder auch ZRX! Die der Z1000 J haben auch schraubbare Kabel, da haste ne Menge Auswahl!
BeitragVerfasst: 11.06.2012, 20:39
Schnippel hat geschrieben:
Moin Schnippel,
die Spulen der 1000j haben einen größeren Lochabstand, und weniger Ohm.
Das geht nicht.
Zumindest nicht mit Kontaktzündung.
Mit den anderen kenn ich mich nicht aus.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 11.06.2012, 20:59
hast du welche liegen zum ausprobieren??
Falls ja bitte mal Licht an und aus :warten05: :warten05:
müßte ich ja von hier aus sehen.
oder hier kurze Info
Danke dir schon mal
Irgendwann wird sie schon laufen :krank05: ich gebe nicht auf
Gruß von
BeitragVerfasst: 11.06.2012, 21:41
JA, habe welche liegen kannst ja mal mit der Mopete vorbeikommen.
Tel. Nr. haste ja.
Dirk
Ach so, du meintest Schnippel nicht war?
BeitragVerfasst: 12.06.2012, 10:39
:idee04: J nich? Hmmm, hab ne elektronische Zündung, das wirds dann wohl sein...ich schau nachher mal ob noch was rumfliegt und werde zweimal kurz Licht an-und ausschalten wenn vorhanden! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.06.2012, 10:56
Tel. Nr. haste ja.
Dirk
Bielefeld ist ja ach nicht das ding :winken01:
falls Schnippel nichts hat melde ich mich am wochenende :daumen02:
Gruß von
BeitragVerfasst: 12.06.2012, 15:59
Wochende ist nicht gut, bin warscheinlich nicht da.
Donnerstag hätte ich noch Zeit, ansonsten erst wieder nächste Woche.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 12.06.2012, 20:09
:winken01: Hab noch welche liegen, weiss aber nicht ob J oder Unitrak, zum probieren kannste die haben, müßtest du nur reinschauen. Dirk hatte aber den Einwand, dass die mit Kontaktzündung nich laufen, da hab ich keinen Plan! Oder sonst komm einfach ma rum, stecken wir kurzfristig welche um, wie auch immer....
BeitragVerfasst: 12.06.2012, 22:02
:applaus01:
melde mich per PN
können wir aber messen welche für kontakte gehen, die haben einen höheren widerstand.
wie sieht es sonst am samstag aus :?: :?: :?:
Gruß von
