Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:09
 Betreff des Beitrags: Z 1000 A2 Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 00:05
Meine Kupplung rutscht. Da ich kein Werkstattbuch habe, hoffe ich mal, daß mir da jemand weiterhelfen kann.
Gibt es im Forum Bilder oder Zeichnungen, wo man sehen kann wie und wo man die Kupplung nachstellen kann??
Vielen Dank
Nelson
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1000 A2 Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 08:31
Ich machs so:
Kupplungszug entlasten, also lösen, vom Ritzeldeckel löst du den kleinen Innendeckel -2 Schrauben -. Dann schaust du auf ne Mutter mit geschlitzter Stange in der Mitte. Schlitzschraubendreher in den Schlitz, Kontermutter lösen. Stange mit dem Schraubendreher ma nen Stück rausdrehen, dann wieder rein bis spürbar schwerer geht, nen viertel Umdrehung zurück und Kontermutter festziehen, Zug wieder einstellen. Wenn sonst kein Defekt oder Verschleiß oder anderes Problem sollte es dann funktionieren! Das bekommst du schon hin würde ich sagen!
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 16:03
@Nelson, hast du Ölwechsel gemacht.....und Vollsyntetiköl aufgekippt....
Dann liegt´s wahrscheinlich am Öl...da hilft dann auch kein nachstellen mehr.
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 21:22
Hallo schnippel,Danke ich versuchs mal so wie Du das sagst und melde mich zurück.
Nelson
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 21:24
Floyd seine Anmerkung haste registriert, ja?
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 21:34
ja, kein Syntetikoel reingekippt.
BeitragVerfasst: 22.05.2012, 16:18
Wenn alles eingestellt ist und es bleibt: Wie wäre es denn ganz einfach mit : "verschlissen".... mal den Deckel abnehmen und die Beläge prüfen.
BeitragVerfasst: 23.05.2012, 10:56
Hallo Schnippel,
hat alles gut geklappt. Danke.
Bis zum nächsten mal.
Viele Grüße
Nelson
