Aktuelle Zeit: 13.09.2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Anti dive undicht - 1100 Ut
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 16:07
Grüßt Euch.
Nach der Überholung vordere Gabel bei meiner Ut verliert Sie Öl. Vorne rechts am Anti dive zwischen Aufsatz Entlüftung und Einstellgehäuse (wo unten das Stellrad dran ist). Hatte ich bei der Überholung eigentlich nicht angefasst.
Was kann da sein?
GPZ 1100 ut 1985
Honda XL 500 R 1984
Honda XL 500 R Paris Dakar 1984
 Betreff des Beitrags: Re: Anti dive undicht - 1100 Ut
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 16:52
hast die die alten Oringe genommen?bei mir war das undicht, weil ein Gewinde nicht mehr ganz war,deshalb konnte es nicht richtig angezogen werden.
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 18:55
Du meinst mit Dichtung die zwei O Ringe erneuern?
Gibt es die noch bei Kawa?
Komplett weglassen sieht doch k..... aus.
GPZ 1100 ut 1985
Honda XL 500 R 1984
BeitragVerfasst: 13.05.2012, 20:50
hier mal ein Bild sieht doch nicht scheixxxe aus. Gruß
BeitragVerfasst: 14.05.2012, 07:27
gibt es bei cmsnl.
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1984-zx11 ... ml#results
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 15.05.2012, 16:50
Vielen Dank für den Hinweis.
Zum Thema Aussehen: Ich bin so einer, der auf original steht. Unheibar......
GPZ 1100 ut 1985
Honda XL 500 R 1984
BeitragVerfasst: 15.06.2012, 17:40
Ich habe die Anti Dive auch entfernt und habe mir Aluplatten gefräßt, eloxiert, gekennzeichnet und der Tüv hat es eingetragen!
Bei Interesse kann ich Dir die Masse zukommen lassen!
Talisman
Alle sagten es geht nicht!
Da kam einer, der wusste es nicht und hat es gemacht!
