Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:09
 Betreff des Beitrags: Motorhaltesatz / Motorgummidämpfer
BeitragVerfasst: 05.04.2012, 17:04
Moin zusammen,
meine Gummidämpfer zwischen Rahmen und Motro sind dahin.
Wer kann mir helfen wo ich diese herbekomme, danke an alle vorab :-)
grüsse Timo
 Betreff des Beitrags: Re: Motorhaltesatz / Motorgummidämpfer
BeitragVerfasst: 05.04.2012, 17:38
wat für Mopped und wat für Gummidämpfer???
BeitragVerfasst: 05.04.2012, 18:59
J vielleicht...?? :idee04:
BeitragVerfasst: 06.04.2012, 21:09
:idee04:
was hab ich nur gedacht....nix wohl :lol05:
ich hab den J motor !
da sind an der vorderen Aufhängung runde Gummidämpfer im Motorblock.
sorry
Gruss Timo
BeitragVerfasst: 07.04.2012, 02:38
Schnitz selber, als Repro hab ich die noch nich gesehen (will nix heißen :mrgreen: )und alle gebrauchten sehen mit Sicherheit genauso bescheiden aus!
BeitragVerfasst: 07.04.2012, 09:29
Na klasse, aber danke mal....
Haben die anderen Z`s die Dämpfer gar nicht ?
Hmmm da muss ich mir dann wohl wirklich was überlegen...
Thanks und Gruss
Timo
BeitragVerfasst: 07.04.2012, 09:50
Ich werde mir demnächst aus Stabilitätsgründen vom Rahmen die Lagerung auf starr umbauen (in Verbindung mit dickeren, gefrästen Halteplatten)... die J-basierten Renner hatten das auch so, denke das bringt auch ein bissl was in Richtung Stabilität.
Ansonsten, Kunststoff ließe sich recht leicht zurecht-drehen und dämpft auch (in Maßen)
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 08.04.2012, 11:54
Das habe ich mir auch schon überlegt, denn so eine Vierzylinder vibriert ja auch nicht so arg.
Die 1 und 2 Zylinder schon, da ist es ja auch sinnvoll.
Kunststoff muss man eben den richtigen nehmen, dass er nicht dahin schmilzt...
Also du meinst "starr" birgt keine Probleme ??
lg Timo
BeitragVerfasst: 08.04.2012, 14:14
Ach was, kannste machen. Das machen die Umbauer -J und Ute-Motoren in Rundzett- ja auch alle und noch nie Klagen gehört!
BeitragVerfasst: 08.04.2012, 20:02
na dann dank ich mal für die INfos
BeitragVerfasst: 08.04.2012, 23:16
chingachkoog hat geschrieben:
lg Timo
Servus Timo,
beide meiner Einzylinder (SR500 und XT500) sind starr verschraubt... das brummt dann schön in den Fingern.
Aber zurück zu den wirklich hilfreichen Dingen: Ich denke POM müsste ausreichend Temperatur-fest sein... Mehr als 150°C würde ich vorne am Motor selbst im Stau nicht erwarten. Ein Bekannter hat da eine Alubuchse drinnen, das wäre mir (als Ganzjahresfahrer) wegen der Korrosion ein bissl zu bedenklich bzw. das eloxieren zu aufwändig.
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 09.04.2012, 10:58
da ich mit der Z nur bei Sonnenschein und Rückenwind fahren werde, hab ich mir was überlegt. :mrgreen:
Ich werde mir eine Alubuchse drehen und dicke O-Ringe einarbeiten, wie man sie an vielen Fussrasten oder Lenkgriffen sieht.
Nur um einiges dickere O-Ringe.
Diese halten die Temp. ja auch aus und werden min. auch dämpfen. :idee04: :applaus01:
BeitragVerfasst: 09.04.2012, 11:01
lg Timo
@ nanno
dulässt dir Halter aus Alu fräsen.... :mrgreen: :warten05:
könnte ich auch brauchen...haste ein Bild wie die werden und was du wolle ??? per pn,
thanks
Timo
BeitragVerfasst: 09.04.2012, 17:31
Wieso lassen ? :idee04:
Ich fräse selber. :mrgreen:
Im Moment bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das noch mache, weil ich vermutlich meine Z inkl. aller Teile und so weiter verkaufen werde.
Außerdem für andere Menschen sowas zu machen (ohne CNC) ist einfach nicht sinnvoll, weil zu zeitaufwändig, denke ich mal. Muss mir die originalen Halter mal abmessen etc.
Schick mir mal eine PN, die nächsten 2-3 Monate geht aber eh noch nix, weil ich mein Gespann fertig bauen muss. Dann kann ich dir einen Kostenvoranschlag machen.
Grysze
Greg
