Aktuelle Zeit: 04.05.2026, 15:21
 Betreff des Beitrags: Derzeit preiswertes Markenöl bei Kaufland im Angebot
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 16:37
Derzeit gibt es ein Markenöl 15W40 bei Kaufland super günstig, welches für unsere Alteisen absolut akzeptabel ist.
Liqui Moli 15W40 5l für 12,99 !!! Da kann man dann wirklich nach 5-6.000 km den Ölwechsel machen.
Wen es interssiert (mich nämlich nicht)
API SH/CF-4; ACEA A2-96, B3-98, E2-96 Issue 5
,MB 228.1, MAN 271, MTU Typ 1
Ich hoffe, ihr seht es nur als Preistipp und schlag jetzt nicht wieder eine endlose (sinnlose) Diskussion um Ölsorten und Qualitäten an.
 Betreff des Beitrags: Re: Derzeit preiswertes Markenöl bei Kaufland im Angebot
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 18:36
danke gisi
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 19:02
Prima, guter Tipp !!! :daumen02: :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 20:58
Ein deutsches Produkt sollte man sowieso unterstützen!
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 06:33
Richtig ich fahre auch nicht immer das Teure kram
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 15:59
Hallo Gisi und alle anderen,
ich bin neu hier und schaue mich gerade um (eine Vorstellung gibts natürlich auch noch!). Dabei bin ich auf dein Preistipp gestoßen.
Habe das Angebot ebenfalls gesehen und meine irgendwo gelesen zu haben, dass für die "alten" Motoren mineralisches Öl, unabhängig von der Marke, besser sein solle als teil-/vollsynth. Öle. Habe deswegen erstmal nicht gekauft.
Kannst du mir A) sagen ob es sich bei dem Angebot um mineralisches Öl handelt und B) ob da was dran ist, was ich bezüglich mineralischem Öl = besser gehört habe? :idee04:
Besten Dank schonmal!
Gruß Tobi
„Genüsslich ein paar Tropfen Benzin abfackeln“ , Fritz Egli
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 16:06
Bei dem Angebot handelt es sich um mineralisches Motoröl, welches grundsätzlich für den PKW Bereich genutzt wird. Für Motorräder gibt es extra Spezifikationen, da steht dann z.B. drauf für Motorräder oder für Nasskupplungen geeignet. Ich fahre aber seit mehr als 30 Jahren solches mineralisches PKW Öl in 15 W40 in meinen Motorrädern und habe damit noch nie Porbleme gehabt. Aus diesem Grunde habe ich den Preistipp eingstellt.
Bezüglich Motoröl und sonstigen Empfehlungen kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 29.03.2012, 08:57
Ok, prima. Dann schaue ich mir das mal an ;)
Gruß Tobi
