Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 03:55
 Betreff des Beitrags: Z1100ST Zündkerze ölig, Kopfdichtung ???
BeitragVerfasst: 26.03.2012, 10:16
Hallo Leute, meine z 1100 ST hat nach kurzer stand zeit immer die 4 zündkerze verölt und läuft dann nur auf 3 töpfen.Ich schraube sie raus reinige sie fahre. stell ich sie ab ist die kerze wieder verölt und sie läuft wieder nur auf drei Töpfen.
Ölstand ist ok.Kann das die Kopfdichtung sein oder die Ventilschaftdichtung ??? muss der Motor raus um die Kopfdichtung zu tauschen ?Gibt es eine anleitung zun tauschen der dichtung ?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100ST Zündkerze ölig, Kopfdichtung ???
BeitragVerfasst: 26.03.2012, 15:57
Bist du sicher, dass es nur Öl ist. Evtl. schließen deine Vergaser nicht und laufen über.
BeitragVerfasst: 26.03.2012, 20:16
Ja ist öl. ganz sicher. . .
BeitragVerfasst: 27.03.2012, 09:12
also, die kopfdichtung hat ja eher die neigung das öl n die frische luft zu lassen, daher vermute ich das die schaftdichtungen hin sind :idee04:
was hat den der motor runter und was wurde daran schon gemacht !?
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 08:06
der Motor hat ca. 55000 km runter und gemacht wurde das übliche .....
Ölwechsel,filter,kerzen usw
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 17:06
Hallo Holger,
es spricht sehr viel für starken Verschleiß im Zusammenhang mit den Ventilführungen. Nur neue Schaftsimmerringe zu verwenden, ist nicht empfehlenswert. Ich denke, das würde nur temporär Abhilfe schaffen.
Wenngleich äusserst selten, so ist ein Riss im Zyko nicht ganz ausgeschlossen. Bei 55000km Laufleistung solltest Du den Kopf abnehmen und einer Revision unterziehen. :idee05:
BeitragVerfasst: 28.03.2012, 19:39
habe das gleiche, wie bei Holger. Hier nur der erste Zylinder. Qualmt beim anlassen.
Nach Warmfahrphase alles wieder super. Kerzenbild absolut sauber, keine Verbrennungsrückstände.
Gruß TOMZ
