Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:09
 Betreff des Beitrags: Einzelbremsscheibe immer links?
BeitragVerfasst: 18.03.2012, 16:59
Hallo, warum ist bei Einzelbremsscheibe die Scheibe immer oder meistens links montiert?
Gibt es hierfür einen Grund?
 Betreff des Beitrags: Re: Einzelbremsscheibe immer links?
BeitragVerfasst: 18.03.2012, 20:23
... vielleicht als Gegengewicht weil rechts meist der Auspuff ist??? :idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 19.03.2012, 09:29
ist es an der Laverda nicht rechts ?!
Oder beziehst du deine Frage nur auf Kawas ?!
hier mal ein Bild : http://motorbike-search-engine.co.uk/cl ... sfc750.jpg
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 19.03.2012, 17:57
Gut, Laverda hat die Kette auch rechts und damit die hintere Bremse links. Ob es da einen Zusammenhang gibt?
Übrigens ein schönes Bild!
BeitragVerfasst: 20.03.2012, 18:12
Hallo Ulf,
man könnte versuchen, einen Zusammenhang zu konstruieren indem man sagt: Einzelscheiben erzeugen Drehmomente quer zur Achse. Sie können sich aber nicht gegenseitig von vorn nach hinten aufheben, da sie an der Hinterachse systemintern aufgefangen werden. Vorne entsteht aber ein durchaus nachvollziehbares Lenkmoment.
BeitragVerfasst: 20.03.2012, 19:54
.. und alte Jammerhähne z.Bsp die kleineren XS 250 ... 400 Scheibe rechts, Kette links und HR-Bremse dementsprechend auch rechts..
also über verschiedene Hersteller wohl alle Spielarten vorhanden...
Manne
BeitragVerfasst: 20.03.2012, 21:20
wenn der Bock aufm Seitenständer steht und du dann die Paradeseite betrachtest (die linke seite) haste nicht die störende Bremsscheibe im Auge :D
oder:
die Japaner haben bekannlich Linksverkehr daher ist die Scheibe links da beim starken verzögern die Fuhre nach links zieht (Gummiäähnliche Stabilität der Gabel)
und sie dadurch nicht in den Gegenverkehr gezogen werden :lol07: Müsste also in Deutschland die Bremse rechts sein (rein physikalisch) :warten05:
BeitragVerfasst: 21.03.2012, 08:55
Na wo sind wohl die Gewinde für die Abdeckung :warten05: deswegen Scheibe auf der Linken seite :idee05:
BeitragVerfasst: 21.03.2012, 18:57
ja nee, is klar... :idee04:
BeitragVerfasst: 21.03.2012, 19:37
und WORAN erkennst du das an einem ausgebauten Rad????? :aerger06: :idee04:
egal..
Manne
BeitragVerfasst: 21.03.2012, 20:06
Tja, wenn die Scheibe wahlweise recht oder links an die Felge geschraubt werden kann, an beiden Holmen Aufnahmen für die Bremssättel vorhanden sind, ist es doch egal wie rum die Felge eingebaut wird. Selbst den Tachoantrieb kann man ja auf die andere Seite,... nee, dann dreht der Tacho verkehrtherum..... :idee04: :lol05:
BeitragVerfasst: 21.03.2012, 21:50
Manne hat geschrieben:
egal..
Manne
ja genau am Tachoantrieb der is Links :warten05:
BeitragVerfasst: 21.03.2012, 22:01
Tachoantrieb Links , und keine Gewinde auf der Linken Seite also auch keine Abdeckung , alles klar :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
