Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:22
 Betreff des Beitrags: Zephyr Motor in GPZ 750 UT
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 13:10
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ki/u625521
Kann mir jemand sagen ob der Motor von der Zephyr in meine gute alte Ut passt.
Gruß Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Zephyr Motor in GPZ 750 UT
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 19:57
DA er in die 650er / 750er passt, dürfte er auch in den Rahmen der UT passen.Evtl. musst du dir andere Distanzen anfertigen.
BeitragVerfasst: 04.01.2012, 07:21
Geht denn auch eine Kombination?
Kann ich auf meine GPZ die Zylinder und Kolben der Zephyr nehmen und den Kopf meiner UT?
Wäre schön wenn mir jemand sagen kann ob das passt.
http://www.ebay.de/itm/220920037077?ssP ... 500wt_1202
ein Kolben ist ja anscheinend nicht so auf die schnelle zu bekommen.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 04.01.2012, 07:35
Sollte gehen.
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 16.01.2012, 09:37
So habe mich bei meinem Kawaschrauber des Vertrauens mal schlau gemacht...
Kopf und Fuß von der Zephyr komplett würde auf eine Gpz 750 ut passen ......aber eben nur komplett!
Den Zylinderfuß der Zephyr mit dem Kopf der UT geht leider nicht ( oder nur mit wirklichem Aufwand)
da die UT am Kopf noch die beiden O-Ringe links und rechts besitzt die bei der Zephyr nicht mehr vorgesehen waren.
Das wäre aber schon der einzige Unterschied.2 kleine O-Ringe...
Ich habe es gelassen und neue Übermaß Kolben besorgt..
Gruß Uwe
