Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 03:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: REC Kolben - Kolbenringspaltbreite zu gering ?
BeitragVerfasst: 27.12.2011, 14:19
Och Gisi, DU bist doch mehr Fachmann als viele hier. Ich schon gar nicht. Du wars doch auf dem richtigen Weg. Die meißten hier, die heute Motoren aufbauen haben bei Null angefangen. OK wenn der Motor nicht für Dich ist, kann ich das natürlich verstehen.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 27.12.2011, 15:01
Nein aufgegeben wird nicht..........aber es gibt viele Wege nach Rom.
BeitragVerfasst: 27.12.2011, 17:30
Nun mal ran an die Bouletten, Gisi,
bei dem, was Du hier an workshops gezeigt hast, wird alles kein Problem darstellen.
Kauf Dir zwei Magnum, dann hast Du die richtigen Hölzchen fürs Einspannen - der Rest kommt von selbst. :D :D :D
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 12:02
Kleines Feedback und Abschlussbericht
Kolben /-ringe und Zylinder waren bei REC. Alles in Ordnung gewesen. Kolbenlaufspiel geringfügig unter 0,05 mm
Die etwas zu geringe Kolbenringbreite wurde geändert. Auch das Bohr- und Hohnbild wurde nicht beanstandet.
Jetzt können die Sachen eingebaut werden.
Und ich muss feststellen:
a) super Service von REC ........Prüfung und Rücksendung innerhalb von 2 Tagen
b) ich habe bezüglich der Kolbenringspaltbreite richtig gemessen.
c) das Messen des Kolbenlaufspieles bei beschichteten Kolben ist ohne Fachwissen nicht möglich.
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 12:33
Wie man sieht:REC ist nicht das billigste aber gut. Normalerweise funktionieren die Sachen Tip-Top
Dann mal ran an die Buletten Gisi. Bis 0:00 Uhr ist noch viel zeit. Der Motor läuft doch wohl noch dieses Jahr oder?
Gruß OS
BeitragVerfasst: 31.12.2011, 12:36
OS, leider nicht........... der Zylinderkopf ist noch im Irgendwo.
Wünsche dir und allen anderen Usern einen guten Rutsch und alles erdenklich Gute.
