Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 00:22
 Betreff des Beitrags: Ölleitung aussen
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 14:54
Moin ich weis die Frage ist schon alt aber unter suchen habe ich nur Beiträge von 2007 gefunden.
Ich will meine alten schläuch für die Aussenliegend Ölleizung ersetzen.
dafür wollte ich StahlflexBremsleitung und Alu Fittinge benutzen.
Leider Finde ich keine Fittinge mit Innendurchmesser 8mm und auch kein Fitting mit Doppelanschluss in 8mm.
Auf einigen Bildern und bei treffen sieht man ja Feste Leitungen
Jetzt Meine Frage wo bekomme ich das Material um mir Feste Leitungen zu Legen,die dann Vercromt werden.
Sind die Leitungen mit den Fittingen verlötet???
Oder hat Jemand solche Leitungen ZUVERKAUFEN.
Anbei mal ein Bild meiner jetzigen Leitung
Two Words. One Finger ;-))
 Betreff des Beitrags: Re: Ölleitung aussen
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 16:02
Hey MCH900,
such mal im Branchenbuch nach Hydraulikleitungen oder ähnlichem.
Firmen, die solche Leitungen anfertigen, verfügen über ein breit gefächertes Angebot.
Meine Meinung: Leitungen, die als normale Bremsleitungen dienen, haben nicht genügend Durchsatz.
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 16:16
Die Fittingrohlinge und Verschraubungen kaufen wir hier bei Weserflex, ist unser Hydraulikladen hier in Bremen. Kann man zu allen Hydraulikfritzen gehen. Die Rohre sind Benzin oder Bremsleitungsrohre. Werden dann verlötet, poliert und dann verchromt. Von Bremsleitungen alla Stahlflex halte ich nichts, da der Durchlass enger ist, da könnte es mal eng um die Ölversorgung werden.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 16:20
.. ein schöner Beitrg von Dir,O.S.
noch ein Lieferant könnte sein: http://www.gsg-mototechnik.de/
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 19:06
Moin die läden wie Hansaflex und div. E-bucht seiten habe ich schon durch und da ist nichts an Teilen für die Idee mit den Stahlflexleitungen zu finden.
Deswegen der Umschwung auf feste Leitung wie das Pic von O.S.
An O.S heist der laden mit dem Leuchtturm nicht jetzt:Stahl-Flex an der BAB-Abfahrt Hemmelingen??
Oder mal über kannst du mir solche Leitungen anfertigen, wie auf´m Pic? Polieren und Cromen machich selber:
Wen Ja laß uns mal über PN drüber snacken.
GruZ Michael
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 19:29
MCH900 hat geschrieben:
GruZ Michael
Hallo Michael, Der Laden mit dem Leuchtturm heißt immer noch Weser-Flex. Sie sind nur auch offizieller Stahlflexhändler. Die Leitungen mußt Du am fertig gebohrten Zylinderkopf anpassen da 0,5mm Abweichung beim Bohren schnell entstehen können, die nicht flexiblen Leitungen das aber nicht tolerieren daher Muss die Leitung individuell für den Kopf gemacht werden. Leider bin ich mit Renovierung und Messevorbereitung schon voll beschäftigt.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 19:39
Hier gibt es doch gute fertige Leitungen:
http://www.z-laedchen.de/html/spezial_1.html :winken01: :winken01:
(ich hoffe, der link funzt :engel02: )
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 19:43
Feste Leitungen kannst DU nicht bestellen, die müssen individuell an den Kopf angepasst werden.
Gruß OS
PS: Ich verwende M10x1 aber Ralf verwendet immer M8. Ich meine er kauft die auch bei Weserflex. Kann Ralf ja was zu sagen.
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 19:45
Die Zylinder snd wie Gesagt schon Fertig , da ich schon etliche jahre mit den schläuchen rumfahre. Ich wollte jetzt mir halt was optisch schöneres machen (Is ja 2012 fettes treffen am Edersee und auch geplant da hin zudüsen).
trotsdem danke für die Antworten! Ich werde Morgen in HH nochmal ein paar Läden abklappern.
Und die Leitung im Frühjahr fertig machen:
im Januar gehts erstmal wieder für 2 Monate nach Jo´burg, dat shit wetter hält man ja nicht aus.
GruZ und guten Rutsch
Anbei mal 2Pic´s vom Jo´burg Toy Run im Dez´11
BeitragVerfasst: 29.12.2011, 22:17
Gibs den z-laedchen noch??
web seite sieht recht alt aus und die daten reichen nur bis 2007.ok
erst wollte ich nicht Kommentieren :aber
an OS danke für die infos aber ich meine das bei Rohrleitungen mit Radien(zb um dieZündkerze rum und den weg nach unten mit Radien)
es nicht um 0,5 bis evt. max 1,5mm drauf annkommt! Da kann man in dem Bereich immer etwas "schummeln"
da geht ja nur Öl Durch, wir wollen damit ja nicht schiessen!
Genauigkeit schätze ich ja auch sehr`lieber selber machen àls sich hinterher mit den Lieferanten rum zu Ärgern!
Trotzdem Danke
mein Job zum TeilMaschinen wie: Ferrum ag.ch dosenverschliesser
da sind 0,5 mm tötlich ;-))
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 08:03
bei einer Abweichung von 1,5mm von vorderer zu hinterer Nockenwelle musst DU die Leitung dann ziehen oder Drücken, dadurch sind dann die Dichtflächen nicht mehr paralell und der Kram sifft. Aber bitte........... macht eure eigenen Erfahrungen, würgt dann die Schrauben bis die Gewinde ausreißen...... alles Standard.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 12:12
Onkel Steven hat geschrieben:
Gruß OS
Du hast was vergessen, O.S.: Leitung knicken(duck und weg)
BeitragVerfasst: 30.12.2011, 13:48
1,5mm ausgleichen geht nicht.......: Erfahrung
BeitragVerfasst: 07.01.2012, 07:47
moin michael,sind die röhrchen schon bei dir angekommen? gruss ralf
