Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:55
 Betreff des Beitrags: Leistungsdiagramm Z750
BeitragVerfasst: 18.12.2011, 16:11
Hallo Leute
Poste hier mal ein Leistungsdiagramm von einer Z650 mit 750er Z Motor und 34 Mikuniflachschieber mit K & N Luftfiltern (offen), 4 in 1 Anlage ( Krümmer vom Laser K2 Endtof von Hurric oder so ähnlich (-: ) PS ist am Hinterrad gemessen.
Sie läuft ja wirklich prima aber müsste sie nicht mehr Leistung haben ?
Was haltet ihr davon ?
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=c311da49bc38bca3&resid=C311DA49BC38BCA3!703&parid=C311DA49BC38BCA3!103&authkey=!ALiM72dZwkbppdw
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsdiagramm Z750
BeitragVerfasst: 18.12.2011, 17:06
BeitragVerfasst: 18.12.2011, 17:09
stimmt aber ist das delta zwischen 77 und 58 ps nicht zu hoch ?
oder macht das soviel unterschied zwischen motorleistung am getriebe ausgang und direkt am reifen ?
BeitragVerfasst: 18.12.2011, 20:52
Leider ist dein Diagramm sehr unklar.
Zwischen KW und Reifen liegen ungefähr 15-20 %. Da ist deine gar nicht so ganz schlecht. Nur............das wo es anfängt. Hängt eigentlich davon ab, wie sie sich fährt. Das Diagramm sagt dazu wenig aus.
Wann kannst du deinen Vergaser ruckartig aufziehen, ohne dass sie sich verschluckt?
Wie ist der subjektive Druck zwischen 4.000 und 6.000 U/min ?
Wie hoch dreht sie im 5. Gang und wie hoch ist die km/h dabei ?
Hast du subjektiv ein Loch beim Beschleunigen, wenn ja in welchem Gang ?
Das sagt evtl.mehr aus, als das Diagramm.
BeitragVerfasst: 19.12.2011, 13:24
Hey Hubba,
Du hast doch einen wunderbaren Drehmomentverlauf - zumindest ab ca.4000^-1.
Die Endleistung ist allerdings zu hinterfragen.
Ich gehe mal davon aus, dass da noch Reserven von ca. 30 PS (ca.22kW) schlummern, es sei denn, der angeschlossene Rechner hat PS mit kW verwechselt. Dann wären es ja ca.80 PS.
BeitragVerfasst: 19.12.2011, 20:56
kann ab 4000 U/min ganz aufdrehen ohen das sie sich verschluckt.
Der Motor wurde so eingestellt das er auch ein paar km hält, Reserven wären noch da meinte der Mechaniker aber tut ihm halt nicht gut und muss auch nicht sein.
Das mit dem letzten Gang ist ein kleines Problem, sie dreht bis knapp 11000 ( original Ritzel und Rad )
da sollte ich wohl was ändern.
Fahren lässt sie sich super.
