Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:52
 Betreff des Beitrags: Kopfdichtung Z750E
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 13:29
Hallo liebe Schraubergemeinde.
Ich habe meine 750er zerlegt, weil immer wieder Öl an der linken Seite aus dem Kopf gelaufen ist.
Nun meine Frage:
Gibts einen Tip um das in Zukunft zu verhindern?
Habe ne neue Kopfdichtung incl. der ovalen Dichtringe für die Öldüsen.
Sollte ich vielleicht etwas Hylomar auf die bekannten Stellen streichen?
Und schaut bitte nochmal aufs angehängte Bild! Wie herum muss ich die Dichtung installieren?
Auf der einen Seite ist die Dichtung mit Blech verstärkt.
Kommt das Blech noch oben oder nach Unten. Vielen dank
 Betreff des Beitrags: Re: Kopfdichtung Z750E
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 14:48
moinsen,
also hylomar ist mist !! ich würde dirko S nemen, die ganze dichtung leicht bestreichen und gut ablüften lassen.
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 17:28
Silikon Dichtmasse von Würth
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 18:13
Nabend,
auf den Kawa Dichtungen und manchen aus dem Zubehör gibt es den Schriftzug "UP". Ohne die andere Seite gesehen zu haben würde ich raten das wir hier die Oberseite sehen....
Gruß- Paka
BeitragVerfasst: 08.12.2011, 22:33
Die Dichtung passt eh nur in eine Richtung. Siehst du am Kettenschacht wenn die bohrungen nicht überein stimmen. Dichtmasse vorne und hinten am Kettenschacht und bei den Öldüsen mache ich auch immer was ran. Mal ein Lineal oder Winkel auflegen ob alles plan ist.
LG Holgi
thomsens hat geschrieben:
Nun meine Frage:
BeitragVerfasst: 09.12.2011, 06:51
Schau mal in den Thread Z 750 Motor überholen von mir. Da kannst du sehen, wie die Dichtung aufgelegt wird.
Aus dem Kopf weiß ich das auch nicht auswendig..........ich rate dir zu einem WHB.... da kann ich heute abend reinschauen. Ich meine aber , die Seite mit den Blechen gehört nach unten.
Die O-Ring "Seiten" leicht mit Silikon von Würth oder anders einreiben. Hält aber meisten trotzdem nur so 10.000 km dicht. Liegt an den heute verwendeten O-ringen.
BeitragVerfasst: 09.12.2011, 14:03
Nööööööööööö Gisi :D :D :D
ist schon richtig, die Fotodraufsicht ist die Oberseite.
Meist ist um die Brennzone ein leicht überhöhter Metallring verbaut. Einesteils dient der einer Erhöhung der Linienpressung, andererseits sollen die auslaufenden Ringzonen das Flächenpressungsniveau einigermaßen konstant halten und einem Zylinderverzug entgegenwirken.
Gleichzeitig ist der Wärmetransport zum Zyko wahrscheinlich ein konstruktiv gewünschtes Merkmal.
BeitragVerfasst: 09.12.2011, 17:27
Günther, ich sags ja , das Gedächtnis lässt nach. Die Metallseite gehört nach Oben ... siehe Bilder. Im WHB steht dazu tatsächlich nichts drin.
Sorry, aber jetzt ist es richtig dargestellt.
BeitragVerfasst: 09.12.2011, 18:14
Leute ich bin total begeistert von Euch! Danke für die sehr aufschlussreichen Antworten. Schönes Fest. Bis bald :applaus01: :applaus01:
