Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 02:47
 Betreff des Beitrags: ...freies Atmen z400J
BeitragVerfasst: 20.11.2011, 17:27
Hallo Männers,
würde gerne offene Luftfilter auf die Versager meiner 400J schrauben! Hätte nun mal folgende Fragen:
- inwiefern muss ich dann umbedüsen?
- wo bekomme ich günstig Düsen (sofern ich sie denn brauche)? :idee04:
Greetz
Roman
 Betreff des Beitrags: Re: ...freies Atmen z400J
BeitragVerfasst: 20.11.2011, 17:33
Wenn du mehr Luft bekommst, brauchst dein Motor auch etwas mehr Sprit, ich würde einfach mal die Hauptdüsen ein bis zwei Nummern größer nehmen... :winken01:
BeitragVerfasst: 20.11.2011, 17:35
...wo kann der Neuling sowas beziehen?? Lassen wir den "Freundlichen" mal aussen vor!!???
BeitragVerfasst: 20.11.2011, 17:38
Hallo Roman
kaufen würd ich bei Topham!
der hat ein super Service!
gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 20.11.2011, 17:43
...aaahhhh!!! Die Topham- Menschen haben ja wirklich 'nen guten Ruf!!
Danke Bernd!!
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 15:54
sieht gut aus,das vordere Schutzblech nach hinten zu bauen,
Wrenchmonkey Style :daumen02:
Kawasaki,what else
BeitragVerfasst: 02.12.2011, 17:11
Hallo Leutz,
bin immer noch auf der Suche nach Vergaser- Hauptdüsen für meine kleine Z!!! TOPHAM kann mir nix passendes liefern!!
Hat denn keiner von euch 'nen brauchbaren Tip????
Greetz
Roman
BeitragVerfasst: 02.12.2011, 18:52
Hallo Roman,
versuch es mal mit Bike- Side in Durmersheim oder Roland Lenden... Und wenn Du noch Felgen mit benötigst- vorn passend, hinten die von der 500er mit Scheibenbremse kannst Du Dir die in Karlsruhe für umme abholen.
Gruß- Paka
BeitragVerfasst: 02.12.2011, 19:13
paka hat geschrieben:
Hallo Roman,
Gruß- Paka
...danke Paka, das ist ja mal eine Ansage!! Werde bei den genannten Herren mal nachfragen!! Und danke für das nette Angebot mit den Felgen, aber ich werde meine drauflassen!!!
Grüsse
Roman
BeitragVerfasst: 03.12.2011, 20:16
Hallo Roman,
ich hab das mit den offenen Luftfiltern schon eiin paar mal durch. Irgendwann habe ich mal den Tipp bekommen, als ersten Anhaltspunkt die Hauptdüsen um ca. 10% zu vergrößern. Gemeint ist die Öffnungsgröße, also die Fläche und nicht die Größe. Normalerweise kommt man aber beim ersten Versuch nicht zum Ziel :idee04: ich jedenfalls nicht :devil:
Irgendwann habe ich mal einen Satz Reibahlen gekauft, reibe die originalen Düsen damit auf bis sie passen und kauf dann die richtigen. Schön daran ist, dass Du nicht 2,3 oder 4 Sätze Düsen kaufen gehst mit denen dann nur noch nachts die Gremlins in der Werstatt spielen.... :lol05:
Gruß Udo
