Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 05:00
 Betreff des Beitrags: Umbau eines modernen Sicherungskasten auf die Z
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 12:22
Ich nehme anstelle des alten Sicherungskastens in den letzten Jahren immer die Kästen der modernen Kawas (ZX9R oder so). kosten beim Geberauchtteilehändler oder in der Bucht nur 5-10 Euro. Sind zwar größer und man muss ich den Platz suchen, aber da hat man viele Möglichkeiten. Das Innenleben muss man allerdings etwas abändern, um drei Sicherungsplätze für die Z belegen zu können. Beim letzten Mal habe ich nur einen STrank umgelötet, bei den ersten waren es zwei. Hier mal ein Beispiel für die Z 1000 ST.
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau eines modernen Sicherungskasten auf die Z
b
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 12:23
Auf der anderen Seite muss man einen Kupferstrang kpl entfernen . Bei der hier gezeigten Variante sind dann diese Pole belegt.
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 18:01
Hallo Gisi, na klar, kann man machen. Aber warum so kompliziert.
Ich habe einen von Conrad für 7,50€
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 18:29
Ja klar Ulf. Aber den du abgebildet hast ist unten offen.......und mitPampe zuschmieren liegt mir nicht. Dann lieber die einzelnen, wasserdichten, davon drei STück und fertig.
Wollte ja nur mal zeigen was geht. Und mir gefällts besser... so hab ich gleich Ersatzsicherungen dabei.
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 18:35
OK, ich habe sechs Steckplätze und somit drei Ersatzsicherungen.
Die kabel werden von unten eingeführt und man kann sie sicherlich mit Pampe (also Silikon) zuschmieren, muss man aber nicht.
Deine Platine ist für Feuchtigkeit aber anfälliger.
Jeder wie er will, jedoch finde ich meine Lösung eleganter.
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 21:42
Das hier halte ich zwar nicht für die biligste aber die eleganteste Lösung.
http://motogadget.com/elektrik/elektron ... erung.html
Gruß OS
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 21:54
@Jens, ich glaube 30 steht da irgendwo drauf, muss mal nachsehen.
@OS, toll.......aber noch mehr Elektronik im Mopped.........neeeeeeeeeee. Ist schon im Auto genug drin.
Ich bin für was rustikales. Sicherung raus, rein.....schön handfest.
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 22:19
Wieso noch mehr. Wieviel hat denn deine Z schon? Die M-unit is echt geil. Keine Sicherungen wechseln. Wenns nen Kurzen gibt leuchtet eine LED. Reparieren und nur Reset drücken. Kabelbrände dürften damit der Vergangenheit angehören. Außerdem gibts bei einer neuen nicht serienmäßigen Elektrik dann auch vernünftig Licht aus der Funzel wenn man das ordentlich macht. Ich für meinen Teil mache die Elektik immer komplett neu und nicht nach Werksplan. Ich brauche nicht 20 Stecker und unnötige Kabellängen die alle Verluste mitsich bringen. Die Serienelektrik ist auf schnelle Montage am Fließband ausgelegt, nicht auf optimale Funktion. Schau Dir mal an wie oft die Signale vor und zurück und über wieviele Stecker laufen bevor sie beim Verbraucher ankommen. Man glaubt ehr Kawa hat im Einkauf Kumpels von der Steckerindustrie.
Wers original will, bitteschön. Ich will lieber optimal statt original.
Gruß Stephan
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 22:22
..... Elektronik im Mopped.........neeeeeeeeeee.........
Wenn DU kein Freund von Elektronik bist hat Du ja sicherlich auch kein Handy, da ist auch Elektronik drin oder hat dein Mobiltelefon zwei Bananenstecker und ne Wählscheibe?
Gruß OS
BeitragVerfasst: 01.11.2011, 22:47
BeitragVerfasst: 02.11.2011, 06:57
Das ist natuerlich eine interessante Box von OS. HKann aber auch jeden verstehen der das nicht an seinem historischen Stuhl schrauben mag. Habe gerade mit nem Koenner eine Elektrik umgebaut. Der Kabelbaum hat gerade noch 6Strippen. Die Masse wird dein bester Freund. Will sagen, geht auch ohne Box, aber nur mit Einschraenkungen.
Cool ist natuerlich die Schutzfunktionen
BeitragVerfasst: 02.11.2011, 11:08
Hätte da noch eine m-unit über, wenn wer was sucht.
Ansonsten habe ich noch einige 2.Wahl Teile von motogadget.
Nagelneu, meist nur optische Fehler.
Also einfach melden.
BeitragVerfasst: 02.11.2011, 11:59
@OS, genau habe kein Handy.... in echt. Wenn ich Moped fahre nimmt meine Frau ein Kartentelefon mit, aber nur, weil wir mal in der Pampa liegen geblieben sind und da keine Telefonzelle war.......
Ich hätte auch kein PC, wenn ich euch nicht mir so schönen Threads "verwöhnen" wollte.
Und ich bin leider kein Elektrowurm am Mopped... ich richte mich da nur der Einfachheit beim Nachbau an das Original, weil es sonst vermutlich gar nicht klappen würde.
Wenn aber einer Zeit hat und vorbeikommt, kann er mir gerne so ein 6 Kabel Kabelbaum anbauen............find ich geil. Weniger Fehlerquellen.. nur selbst traue ich mir das (fast) nicht zu und habe dazu auch keine Lust und im Moment auch keine Zeit. Gruß
BeitragVerfasst: 02.11.2011, 17:54
Das Ding von OS wär mir auch zu FETT.
Ich galube auch nicht, dass das ein ernsthafter Beitrag war! :idee04:
BeitragVerfasst: 03.11.2011, 15:57
:D Tach. Nachdem mir ein Sicherungskasten abgeraucht ist habe ich vor Jahren diese Lösung benutzt.
http://images.reimowebshop.com/r31/vc_r ... /81090.jpg
Davon 3 Stück und einen für die Zusatzscheinwerfer aneinander gestrapst und mit eine Rohrschaumtülle gegen Vibrationen geschützt. Hält jetzt seit 7 Jahren! 8)
Grüße aus dem Bergischen vom seriösen Z-Fahrer
BeitragVerfasst: 06.11.2011, 14:28
ULF hat geschrieben:
Ulf, so groß wie eine Zigarettenschachtel..... :idee05:
Und das mit den Funktionen....ist nicht schlecht. :daumen02:
Vorteil ist eindeutig, dass die eigentlichen Ströme nicht über die Schalter fließen, die Box wirkt für jeden Verbraucher als Relais & Sicherung :applaus01: :applaus01: :applaus01:
Für 200,- € weniger würde ich´s mir überlegen....und neuen Kabelbaum muß man dann auch stricken, Schaltdraht zur Box, Verbrauchen ab Box..... 8)
Kein Problem, man muß es nur machen(wollen & können).
