Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:04
 Betreff des Beitrags: Steuerkette Z 650
BeitragVerfasst: 07.09.2011, 16:05
Die Schraube vom Steuerkettenspanner war locker ich hatte es erst Zuhause gemerkt und jetzt hab ich ein böses Geräusch, die Maschiene z 650 Bj 80 läuft aber trotzdem normal . gibt es abhilfe oder was ist dabei kaputt gegangen?
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkette Z 650
BeitragVerfasst: 07.09.2011, 16:24
Schau erst mal hier rein :warten05:
viewforum.php?f=33
Einmal Z Immmer Z
Gruß aus dem Ostalbkreis, Willi & Brigitta
BeitragVerfasst: 07.09.2011, 17:31
Meinst du die seitliche Schraube ?
DA sie ja normal läuft hast du wohl Glück gehabt und die Steuerkette ist nicht übergesprungen.
Weißt du, welchen Spanner du verbaut hast, den mit oder den ohne widerlager ?
Wenn es jetzt laut rasselt, musst du die Steuerkette wieder richtig spannen.
Oder was meinst du für ein Geräusch ? Beschreib es mal genauer. Und gib an, was du alles gemacht hast. Evtl. mal ein Foto.
BeitragVerfasst: 07.09.2011, 19:02
Alpenbiker hat geschrieben:
Sollte die Kette nicht gespannt sein, peitscht sie böse hin und her. Das kann natürlich nicht geräuschlos verlaufen. Sollte sie jedoch übergezogen haben, stammen die unangenehmen Geräusche wahrscheinlich von einer oder mehrerer Ventilkollisionen. Das wäre nicht sonderlich spaßig.
