Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:55
 Betreff des Beitrags: Startprobleme bei Z 650
BeitragVerfasst: 24.07.2011, 19:54
Hallo Z-650 Gemeinde,
habe eine Z650 BJ 78 mit originalen 6800 km erstanden. Möchte sie nun mit Sportluftfiltern fahren. Vergaserbatterie habe ich gereinigt, Kerzen sind neu - Funken sind auch da! Das Bike springt aber nur äußerst schlecht an. Hat jemand Tips für mich? :?: In welcher Stellung sollten die Vergasernadeln sein? Danke für eine Info
Gruß Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Startprobleme bei Z 650
BeitragVerfasst: 24.07.2011, 20:25
Anlassdüsen zu.......... die in den Schwimmerkammerdeckeln.......... und mach lieber einen normalen Luftfilterkasten drauf.
BeitragVerfasst: 28.07.2011, 08:30
Was meinst Du mit den Anlassdüsen im Schwimmerkasten?
BeitragVerfasst: 28.07.2011, 15:32
Der rote Kanal ist es.......... die Bohrung muss frei sein. Halt den Deckel gegen das Licht, schau in die große Bohrung rein und du muss dann unten ein kleines Loch (Licht ) sehen.
BeitragVerfasst: 28.07.2011, 18:18
Schau Dir auch die feine Bohrung der Messingröhrchen an. Die waren bei meinen Gasern ebenfalls zu.
Beste Grüße
Stefan
BeitragVerfasst: 31.07.2011, 20:02
Na dann werde ich gleich morgen nochmal die V-Batterie aufmachen und durchblasen... erst mal Danke für die Tips, berichte dann über das Ergebnis....
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 01.08.2011, 06:35
Die waren bei mir so versottet, dass ich ein Kabel aufgetrennt habe und mit einer einzelnen Kupferlitze die Bohrungen gesäubert habe. Druckluft hatte anfänglich nichts gebracht. Da die Vergaser ja schon offen waren - habe ich auch die Schwimmernadelventile getauscht, alle Düser gereinigt und die Dichtungen erneuert.
Beste Grüße
Stefan
