Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:08
 Betreff des Beitrags: Empfohlene Reifenkombination bei org. Speichenfelgen Z900
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 15:16
Hallo Jungs!
Ich will auf meine orig. Speichenfelgen der Z900 aktuelle Reifengrößen eintragen lassen (bisher eingetr. vo. 3.50 H 19 und hi. 5.00 H 16). Nun habe ich im Forum schon gelesen, dass hi. 130/80 V18 möglich sind (Freigabe von Kawa gibts dafür wohl auch; wird in meinem Fall aber eh´auf eine Einzelabnahme hinauslaufen).
Was würdet ihr aber "vornerum" empfehlen, sprich: Welche Kombination ist gut ?
Vielen Dank schonmal,
Thomas.
 Betreff des Beitrags: Re: Empfohlene Reifenkombination bei org. Speichenfelgen Z900
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 15:33
Vorne 100/90-19 V
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 16:29
Hallo
geh mal zum TÜV deines Vertrauen... und stell dort die Frage. Die haben Umschlüsselungstabellen von den alten "zölligen" Reifengrössen auf die moderneren "metrischen" Grössen..
Ausserdem liegen dort auch die Fahrzeugdaten in Katalogform vor. Freundliches Nachfragen und du wirst sicher komplett OHNE irgendwelche selbst beschafften Unterlagen alle deine Infos bekommen.
mfg
Manne
irgendwo aus dem http://WWW......
Galt bisher die Bezeichnung 4.00 H 18, muss nach der ECE R 75 Norm hinter der Reifengröße die Betriebskennnung, (Tragfähigkeitkennzahl und Geschwindigkeitsssymbol) stehen. Die neue Bezeichnung lautet jetzt 4.00-18 64H und bei schlauchlosen Pneus 4.00-18 64H TL. Eine Änderung in den Fahrzeugpapieren ist allerdings nicht erforderlich, dem TÜV liegen Referenzlisten vor, bei einer Polizeikontrolle darf man davon ausgehen, dass die Beamten mit der neuen Regelung vertraut sind.
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 19:13
Hi Thomas,
anscheinend stehe ich gerade auf der Leitung, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt andere Felgen benutzen willst, als bisher eingetragen sind.
In diesem Fall würde ich aber nur den 120er Reifen hinten aufziehen, da der 130er nicht wirklich auf die Originalfelge passt.
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 20:03
Hi Thomas,
er hatte hinten 5.0 H 16 drauf - also wohl eine LTD..?! oder AME-Umbau oder ähnliches.. ein 120 sieht da mickrig aus...
Manne
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 20:57
Manne hat geschrieben:
Manne
Gruene Neune hat geschrieben:
Dann dürfte der aber auch nicht passen.
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 21:24
da hast du natürlich recht... :warten05:
nun ist wirklich Aufklärung nötig. :idee05:
Manne
BeitragVerfasst: 26.07.2011, 23:08
naja, bei mir passt der 130/80 V 18 schon seit ca. 15 Jahren ganz vorzüglich..... :applaus01:
Vorne übrigens, wie ZGisi schon schrieb: 100/90 - 19 :idee05:
Mein Reifenfavorit: Bridgestone BT45 Battlax :daumen02:
BeitragVerfasst: 27.07.2011, 07:48
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Meiner auch! :applaus01:
Grüße aus dem Bergischen vom seriösen Z-Fahrer
BeitragVerfasst: 27.07.2011, 08:13
Vorne 100/90-19
Hinten 120/80-18 oder 120/90-18 (je nachdem ob du NQ oder regulär willst)
Bridgestone BT45 oder Avon Roadrider (den guten Roadrunner gibts ja nicht mehr neu)
Ansonsten ist der Mitas H14 / H15 auch ned blöd, aber halt im Nassen etwas schwierig.
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 27.07.2011, 12:25
Bevor ich hier noch mehr schreibe, gebe doch bitte erst einmal deine Felgengröße durch , insbesondere für hinten.
BeitragVerfasst: 27.07.2011, 19:23
Felgengröße reiche ich morgen nach, muss erst nachschaun (hab die Felgen nicht da, hatte aber mal das hintere Felgenbett mit ca. 3,25 Zoll Breite gemessen). Ansonsten handelt es sich - wie schon richtig vermutet - um einen AME-Umbau.
Danke schonmal,
Thomas.
BeitragVerfasst: 27.07.2011, 19:36
Und wie kommst du dann auf "original Speichenfelgen"?
BeitragVerfasst: 27.07.2011, 19:56
Bei Felgenbreiten zwischen 3,0 und 4,00 kommen Reifen der Größe 150/80 VB 16 in Frage.
Hier mal eine Tabelle aus einem alten Reifenbuch der Fa. Metzeler. Früher hatten alle Reifenkataloge von Metzeler, Pirelli usw solche TAbellen. Sind die DIN zulässigen Größen. Der TÜV hat so etwas auch vorliegen.
Gruß´
BeitragVerfasst: 28.07.2011, 15:13
Ich bezog mich bei dem AME-Umbau auf die angeschweißten Tankhalterungen am Rahmen und die Trapezgabel. Auf den Felgen finde ich keine Bezeichnung, vmtl. sind auch die von AME.
Ich werde aufgrund Eurer Tipps / Hinweise mal den BT als 130er hinten und 100er vorne ausprobieren.
Vielen Dank,
Thomas.
BeitragVerfasst: 28.07.2011, 19:48
Hi Thomas,
wenn du vorher 5.00" Reifen auf einer 3,5" Felge hattest, ist der 130er wie 'ne Trennscheibe.
Da du bei der AME wohl weniger auf das Fahrverhalten achten musst, solltest du schon sehen, dass du einen 150er eingetragen bekommst, wenn er denn in die Schwinge passt.
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 08:11
Hi Thomas,
Hm, da ich eh´ auf Monofederbein und eine ZZR-Schwinge umbauen will, sollte das mit dem Reifen auch möglich sein. Hatte aber Bedenken, ob ein zu breiter Reifen auf die Felge passt; nicht dass er zu sehr zusammengezogen wird (die Speichenfelge wollte ich nämlich behalten). Werde mal bei einem Reifenhändler fragen, ob er mir probeweise einen alten 150er aufziehen kann.
Was würdet Ihr im Falle eines 150ers Hinten für das Vorderrad empfehlen (100 dürfte dann wohl nicht mehr die erste Wahl sein, oder ?).
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 11:17
Sorry - aber ich habe bisher noch keine Angabe einer Felgenbreite gesehen..
Fakt ist dass - passend zur Felgen-Grösse auch der Reifen ausgesucht werden muss. Voraussetzung natürlich nur wenn du mit "sauberen" Papieren also legal unterwegs sein möchtest. Sprich wenn die Sachen eingetragen sein sollen....
IST DAS ALLE SCH :censored: EGAL.. dann vergiss alles was hier geschrieben wurde und mach....
andernfalls - Miss die Felgenbreite - und mach dich beim TÜV oder Reifenhändler.. oder anderem Wissenden schlau (oder poste hier..) was montiert werden kann und darf. Alles andere ist.... möglicherweise viel Geld in die Hand genommen um es danach wegzuschmeissen weil nicht zu legalisieren.... wenns dumm läuft auch noch gefährlich... :krank05: :krank05:
Manne
Zuletzt geändert von Manne am 29.07.2011, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.07.2011, 15:37
Laut Gisis Tabelle, geht schon ab 3.00" ein 150er, aber vorher mit den Papieren beim TÜV o. anderen Fachleuten nachfragen, ist schon empfehlenswert.
