Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:10
 Betreff des Beitrags: DZM-Simmerring Z650 F
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 19:32
Halllo, kann mir bitte jemand einen Tipp geben, komme beim Ausbau des defekten Simmerrings (DZM) nicht weiter, die Welle ist ausgehängt, die Mutter in der das Ritzel läuft, lässt sich zwar bewegen, aber nicht rausdrehen und der alte, undichte Simmerring ist wie festgebacken. Frage: wie wechselt man den DZM-Simmerring am einfachsten? :D Bin für jede Hilfe dankbar! Greez Zandman
 Betreff des Beitrags: Re: DZM-Simmerring Z650 F
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 20:09
Die Mutter musst du mit einer Zange unter Drehbewegungen nach vorne herausziehen.
WElle rausnehmen und den WDR ganz normal raushebelen oder von der anderen Seiten durchdrücken.
A 069.jpg [ 41.13 KiB | 2092-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 20:31
Kann mir bei dieser Gelegenheit jemand die Maße dieses Simmerrings geben?
Auch eine Bezugsquelle wäre OK.
Bei mir suppt er nämlich ....
Freundlicher Gruss aus Hamburg
Dieter
"Bremsen macht die Felge dreckig"
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 20:49
Kawasaki, oder einen Dichtsatz von Tourmex. Oder versuch es mal bei Z-Fever
BeitragVerfasst: 05.07.2011, 21:03
:daumen02: Hey Gisi, besten Dank für den Tipp und das FOTO, das werde ich mal ausprobieren und das Resultat posten :lol:
Greez Zandman!
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 18:16
:winken01: :daumen02: :daumen02: :daumen02:
wie sie sehen, sehen sie nichts! DZM-Simmerring ist eingebaut und nix suppt mehr, nochmal danke für den Tipp!
DSC00192.JPG [ 581.11 KiB | 259-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 18:22
...und das hier sind die Überreste vom alten Ring, den ich leider mit der Pinzette auspulen musste :censored:
DSC00190.JPG [ 581.36 KiB | 268-mal betrachtet ]
